Starter op uden varme. går i driftydelse uden der er ild i fyret. Er helt på bar bund.
I formidags sprang der en sikring, ved ikke hvorfor. I fredags skiftede vi fotocellen til ild. Og så i dag var fyret gået ud.
0 varme
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
0 varme
Det lyder som en defekt foto føler.Nighttrain skrev:Ja min ven Dannidines. det er min nabo der har en Black star. det er helt A h til.
Den bør skiftes, og derefter bør kedel + brænder og røgrør renses.
Inden ny opstart, bør der vejes af og indstilles efter manualen.
0 varme
ah, det var ikke til at læse
men det var også kun for at spore ind på hvilken hjælp der skulle til
men som pillebruger siger, start med fotosensoren og en ordentlig rens
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
0 varme
Vi rensede fyret hele vejen i gennem i fredags, og skiftede fotocellen, pga at den skrev ingen lys. Og kørte med det samme. så her i formidags var styring gået helt i sort. Sikring var gået hade el tænderen ude for at se om den virkede, den fejler ikke noget. Starter igen, men den vil ikke tænde.
Den starter op ligesom der er ild i den og kører op i driftydelse ligesom om der er ild i den uden der er det.
0 varme
Der er fejl på fotoføler, eller motorprint.Nighttrain skrev:Vi rensede fyret hele vejen i gennem i fredags, og skiftede fotocellen, pga at den skrev ingen lys. Og kørte med det samme. så her i formidags var styring gået helt i sort. Sikring var gået hade el tænderen ude for at se om den virkede, den fejler ikke noget. Starter igen, men den vil ikke tænde.
Start med at skifte foto føleren.
0 varme
Det lyder som om den er gal med monteringen af den nye fotoføler.
Prøv at checke om ledningerne rører hinanden, det må de nemlig ikke. Når du piller ledningerne ud skulle styringen gerne skrive 0lux, hvis det ikke er tilfældet så er det motorprintet, ledningen eller monteringen i styringen den er gal med. Ud fra manualen kan du se hvilke klemmer på styringen der går til lysføleren, prøv evt. at demontere ledningen der.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
