Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
salemander skrev:det mærkelige er at ilt procenten altid har været høj i nærheden af 100% ydelse hvis den falder til omkring 50 -60% ydelse ligger den på ca 10% kan man justere blæser så den ikke yder så meget ved 100% Blæser er idag lukket 90% af da den er for stor til fyret.Jeg overvejede lidt at prøve at køre efter blower grafen i stedet men syntes bare det er lidt gl dags
Hvis jeg sænker sneglepausen mere så går den konstant i pause
iltprocenten bliver høj ved 100% pga den høje snegletid, så brænder fyret alt materiale af for hurtigt inden der kommer en ny snegletid.
du skal justere X og Y væsentlig ned. du får alt for store udsving ved det mindste ændring i iltprocent.
hvad står deltamax til?
prøv at læs Klaus´ indlæg til netop forklaring på X og Y og pid.
viewtopic.php?f=23&t=456
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
Jeg har læst hans vejledning men den bygget på de gl versioner af styringen
Y står til 1
x står til 45
jeg har ikke nogen der hedder delta max det er kun de gl versione der har denne
jeg kan da prøve at ændre snegle tiden 0,,6 og stoker pause til 30 og se om der er forskel
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
salemander
Har takket: 4 gange
har lige ændret tiden til 0,5 og 30 pause også prøver jeg og se hvad der sker til i morgen aften
salemander
Har takket: 4 gange
nu har det så næsten brændt 1 døgn.Bålet er helt klart blevet mindre men nu brænder det så ud når ydelsen falder ned på omkring 20 % kan man ikke justere styringen sådan at den ikke kan gå under en hvis % ydelse feks 20 %
salemander
Har takket: 4 gange
kan det passe at det er disse her jeg skal ændre
per pid
prop band 33%
samling time 30%
intergral time 200sek
derivative 400sek
reg min 1%............ændres til feks 20 %
reg max 100%
i part 40%
p-part min -100
p part max 100
D part min 40
d part max 40
fuel pid
prop band 25%
samling t 15 sek
intergral t 240
derivative 0 sek
reg min 1% ............ændres til feks 20%
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Senest aktiv: 23 jan 2024 14:48
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Re: Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
Indlæg af Stokernoob »
Er der en som kan forklare hvad den indstilling der hedder genstart gør? Den er under pause menu og kan justeres fra 25 til 100%. Har læst i manualen men forstår ikke helt ordlyden. Har den noget at gøre med hvornår fyret starter op igen efter det er gået på pause?
