Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hejsa, så er der ved at være ro på huset, mht anlægstryk og modulering.
Et par ting jeg har bemærket
1: Min ladomat klonet med alpha pumpe med autofunktion, fungerer nu. det gjorde den ikke før. Temperaturudsvingene på den gamle styring, gjorde at termostaten i ladomaten stod og åbnede og lukkede. det gør den ikke længere og nu svinger ydelsen på punpem mellem 8 og 22 watt. :)
2: den nu konstante fremløbstemp., gør at mine radiatorrør på overetagen ikke knager nær så meget som de gør tidligere. Fakrisk kan jeg ikke huske at jeg har hørt den, efter at jeg skiftede styring.
3: Fordi jeg nu har et mere konstant tryk på pumpen, så virker det osse til at min vvb er en smule hurtigere varmet op.
Min tænder i brænderen er en keramisk tænder. Den er brænderen født med.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er godt gået, sådan at give "hjerne transplantion" til dit anlæg.
Hvor gammel er det egentlig?
Aaen
Indlæg af Aaen »
Satte fyret ind i efterårsferien i 2012
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvordan er dine blæsertal egentlig?
De kunne være sjove at vide i forhold til en NBE brænder.
Aaen
Indlæg af Aaen »
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Takker Aaen.
Nyt spørgsmål :oops: hvad er det for en blæser der er på dyret :wink:
Godt at du har fået varme på igen, har du fået lappet hullet i gulvet?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hey du Aaen,
Hvordan er dit forbrug med NBE V7/modulerende drift kontra før med Baxi styringen?
Jeg er nysgerrig ifm. forbrug med modulerende kontra konstant drift :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jep dannidines den er jeg også nysgerrig på. Altså mere specifikt forbrugsforskellen ml. den låste ydelse på 6kw? (med efterfølgende mange start/stop) og modulationen ml 3? og 22kw med færre stop.
dannidines
Det er lige præcis den forbrugsforskel ifm. forskellig driftform jeg er nysgerrig ved...
Men en tanke, modulerer sådan Baxi egentlig ikke fra ny af? Måske ikke i 100trin (reelt 90..) men måske i mindre grad? Jeg tænker det er derfor den har en intern snegl
nemocharley skrev:jep dannidines den er jeg også nysgerrig på. Altså mere specifikt forbrugsforskellen ml. den låste ydelse på 6kw? (med efterfølgende mange start/stop) og modulationen ml 3? og 22kw med færre stop.
nemocharley
jeg tror den kan låses i lav, mellem og høj - jeg ved ikke om den kan skifte automatisk ml. de tre settings.
