Scotten har fået hurmørsvingninger
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Ja, det er nok ikke den helt rigtige overskrift, men sagen er den at mit 6-7 år gamle scotte fyr, er begyndt at køre meget op og ned i ydelse, hvilket giver nogen store temperatur udsving.
Der er ikke ændret noget i indstillingerne og den er begyndt på det over tid. Jeg har så siden hen prøvet med nogen andre indstillinger, stillet pid til næsten 0 men vi kan sgu ikke rigtigt blive enig.
Er der nogen som har nogen guld korn ? Jeg syntes ellers jeg kender mit fyr ret godt, men jeg kan ikke lige se hvad problemet skulle være her.
Hvordan er pid indstillingerne i en ny styring ? V7 ?
Mvh Thomas Hansen
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Hr.Hansen skrev:Ja, det er nok ikke den helt rigtige overskrift, men sagen er den at mit 6-7 år gamle scotte fyr, er begyndt at køre meget op og ned i ydelse, hvilket giver nogen store temperatur udsving.
Er styringen på StokerCloud ?
Hr.Hansen
Nej, det er den ikke.
Men den er dog online www.skaletz.dk/pillefyr
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen skrev:Nej, det er den ikke.
Men den er dog online http://www.skaletz.dk/pillefyr
Prøv med P = 2.5 og I = 0.10 og D = 0 (nul )
P på 1 er for lidt, I på 0.5 er for meget og D skal du ikke bruge.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hvis det har køret i 6-7 år kan jeg ikke forstå hvorfor der skal ændres på PID.
Selv om D leddet ikke rigtig bruges, så er det helt sikkert ikke det der driller, da det ville trække modsat og det kan bestemt ikke ses på kurven.
Det ser ud til at der er sket noget i går kl. 17? men da jeg ikke kan se graferne længere tilbage kan det være en tilfældighed.
Er pille doceringen i orden? og har du en A-pumpe? så kan godt være den der driller.
Hilsen Kenneth
Hr.Hansen
Siloen har lige været tømt, sneglen fyldt op igen, den køre som den altid har gjort, brænderen har været afmonteret og alt er renset og blæst igennem. Pillerne er de samme. Pumpen køre som den altid har gjort, den slukker kun hvis vandet kommer under 45 grader. Gulvvarmen er der heller ikke ændret på, samme temperatur som altid. Shunten på fyret giver 48-50 grader varmt vand tilbage til fyret, sådan har det også altid været.
Jeg kan bare ikke forstå hvordan pid indstillingerne pludselig kan ændre sig.
Er der nogen som ved hvordan en nyere styring er bygget op, altså er det også med pid osv. ?
Men jeg vil da lige prøve og indtaste de nye pid indstillinger.
Mvh Thomas Hansen
