Jeg har seriøst brug for en styring i dag!
dannidines
Indlæg af dannidines »
Lund skrev:Æv da min styring er død,
Jeg læste det som om den var helt død, så det var bare for at give en løsningsmulighed :)
Har du prøvet at pille "lakridskablet mellem print og front af og på? Bare for at "lirke" i forbindelserne..
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
kan det være din stokerkontrol der låser?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Jeg er kommet så langt at det ser ud til at set og pil ned har samme funktion, tilsyneladende et eller andet der som driller
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis du ikke har fået liv i den
Så prøv (hvis tilsluttet) at tag strøm fra
Og derefter at fjerne jumper til batteri backup
Da de sommetider kan hænge
Det kan også være kabel mellem print og kontakter der ikke sidder rigtig
Tilføjet
Kan se den er online kan du ændre noget den vej ?
Henrik Schack
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
dannidines pyeee så blev den klog igen, det var kablet der skulle ruskes lidt, så kom funktionen i pil ned knappen tilbage igen og jeg kan starte og slukke samt komme ind i menuen.Tak for hjælpen :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Er der støv på printet? prøv forsigtig at blæse printet ren, en kombination af støv og fugt kan lave overgang?
Og nu har du vel tjekket at alle ben på chippen har ramt hullerne? og den er presset ordentlig i bund?
Kan se dannidines og H.S kom med løsningen, godt du fik det løst :great:
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Beg har en styring 6.32 Ringkøbing
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Forresten kan se du arbejder ved dancenter i Søndervig. Jeg Bork kloster så det er ikke langt væk
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Hov det har jeg så ikke fået rettet, der arbejder jeg ikke mere og problemet med styringen er som tidligere skrevet - løst
