Hjælp til Baxi Tpk 24
- 10
- Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
- Senest aktiv: 19 dec 2022 15:20
- Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
- Areal: 144
- Brændsel: German pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 80kg
- Årligt forbrug: 17
- Geografisk sted: Nordsjælland
Den gamle DFJ står i kælderen & skal adskilles for, at komme ud. Rørene fra fyret til huset, er afmonteret & proppet af. Men alt andet er stadig på plads. Jeg overvejer at sætte det til igen, med ventiler på rørene, så jeg kan veksle imellem de 2 fyr. Måske jeg kan måle et varmetab på rørføringen til baxi'en, som jeg ikke kan se nu..
- 10
- Areal: 144
Jeg tager nogle billeder, så det er til at se. Jeg fylder fyret dagligt, poserne er på 16kg. Stykket. Så det er lige til..
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Og i den ombygning har du ikke - ved en fejl - fået sat varme på i stalden igen ?Holte skrev:Den gamle DFJ står i kælderen & skal adskilles for, at komme ud. Rørene fra fyret til huset, er afmonteret & proppet af. Men alt andet er stadig på plads. Jeg overvejer at sætte det til igen, med ventiler på rørene, så jeg kan veksle imellem de 2 fyr. Måske jeg kan måle et varmetab på rørføringen til baxi'en, som jeg ikke kan se nu..
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 10
- Areal: 144
- 10
- Areal: 144
De gamle rør til stalden, har jeg fjernet. Jeg har lagt et preisoleret pex ned i stedet. Jeg har selv lavet fyrrummet i stalden, så der er kun nye installationer. ( pex fra det ny til, til huset )
trykker skriv svar finder billedsymbolet, klikker og følger anvisning - jeg plejer at placere dem inline eller simpelthen lave et decideret galleri da det nogen gange er nemmere.
husk at tage mange i god belysning - så de kloge herinde kan få det hele med
- Areal: 210
Jeg kan altså ikke finde på flere finurlige spørgsmål - lige nu
Ærgerligt at der er så langt mellem os, ellers havde jeg været undervejs.
Et sådant mysterium kunne være spændende at give sig i lag med.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 10
- Areal: 144
- 10
- Areal: 144
