Hurtig hjælp. Pumpefunktion V7
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Hej Alle
Jeg har lige installeret V7 på scotten, men jeg kan bare ikke få liv i pumpen. Jeg har sat den i L5 med fase i L5 og Nul i N
Nogen der kan hjælpe ret hurtiog...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
hudle skrev:Hej Alle
Og du har valgt L5 som pumpeudgang ?
Pumpe vil først få spænding ved "pumpe start" temp.
Prøv evt. at betjene udgang i "manuel" funktion.
/ Christian
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Du mangler at tænde udgang L5 i menu Pumpe
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
Der er kun pumpestart og pumpestop.-.. men har gjort det via stokercloud... nu står pumpen (Alpha 2) bare og blinker helt vildt
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
kan lige se at jeg kan gemme i L5 og L5NC?? nogen forskel
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
fyret står på næsten 100 grader så tror temp er opnået.. og ja jeg har slukket fyret...forstår bare ikke hvorfor den står og blinker sådan??
hudle skrev:der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
Du skal ind i udvidet setup for at få adgang til alle funktioner.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
udvidet setup på stokercloud eller på styringen.. for der har jeg været inde, men der er ikke de store funktioner at gøre med..
Se besked i StokerCloud.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
tjek har sendt svar
