Hej Alle
Jeg har lige installeret V7 på scotten, men jeg kan bare ikke få liv i pumpen. Jeg har sat den i L5 med fase i L5 og Nul i N
Nogen der kan hjælpe ret hurtiog...
Hurtig hjælp. Pumpefunktion V7
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Og du har valgt L5 som pumpeudgang ?hudle skrev:Hej Alle
Pumpe vil først få spænding ved "pumpe start" temp.
Prøv evt. at betjene udgang i "manuel" funktion.
/ Christian
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du mangler at tænde udgang L5 i menu Pumpehudle skrev:Hej Alle
- Areal: 320
der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
Der er kun pumpestart og pumpestop.-.. men har gjort det via stokercloud... nu står pumpen (Alpha 2) bare og blinker helt vildt
- Areal: 320
kan lige se at jeg kan gemme i L5 og L5NC?? nogen forskel
- Areal: 320
fyret står på næsten 100 grader så tror temp er opnået.. og ja jeg har slukket fyret...forstår bare ikke hvorfor den står og blinker sådan??
Du skal ind i udvidet setup for at få adgang til alle funktioner.hudle skrev:der er ikke mulighed for at tænde pumpe i pumpefunktion...
- Areal: 320
udvidet setup på stokercloud eller på styringen.. for der har jeg været inde, men der er ikke de store funktioner at gøre med..
Se besked i StokerCloud.
- Areal: 320
tjek har sendt svar
