3 mdr. med RTB16
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
3 mdr. med RTB16
Indlæg af Oldgaard »
madsen12345 skrev: Hej,det er for at blive fri for at rense fyr hver anden uge.
mvh Madsen.
Rense hver 2. uge :shock: ??? det burde da absolut ikke være nødvendigt :roll:
Her på ejendommen skal den lille røde da være glad, hvis jeg gider rense hver 2. måned :oops:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
3 mdr. med RTB16
Indlæg af J-B »
mvh Madsen.
Det med at rense kedel hele tiden er ikke nødvendig.
Den anlæg jeg kører med (NBE brænder på en gammel oliekedel) blev sidst renset den 24/12-2014 og har kun skubbet lidt aske væk i gennem en kighul da brænderen ikke kunne blæse det væk længere :wink:
Der er fyret knap 2 tons piller af siden rensning og der er mindre plads til aske end i en Blackstar kedel :great:
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
3 mdr. med RTB16
Indlæg af madsen12345 »
Mit fyr har altid skulle renses minimum hver anden uge, om der er
andet der er galt med fyret, det ved jeg ikke, men den aske
der bliver ser som regl fin ud, ( nærmest kaffebrunt )
Jeg har før haft montør til at se på fyret, han siger at fyret kører som det skal,
så nu er jeg ved at være træt af det støv der bliver i fyrrummet hele tiden,
så derfor........... :roll: :roll: :roll:
pendec
3 mdr. med RTB16
Indlæg af pendec »
madsen12345 skrev:Jeg har før haft montør til at se på fyret, han siger at fyret kører som det skal,
Støv i fyrrum kommer vel oftest fra rensningerne. Hans forslag var at have askesuger kørende med røret liggende ovenover lågerne så den sugede støv i luften, så mente han det tog det værste indtil man brugte selve askesuger indenvendig.
Jeg har ikke selv fulgt rådet hver gang men enten er det erfaringen eller også så har jeg formået ikke være for voldelig når jeg kører stålbørsten rundt, for støvet er der mindre af.
Måske værd at prøve, hvis du har en askesuger og hvis du ikke allerede gør dette.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
3 mdr. med RTB16
pendec skrev: Støv i fyrrum kommer vel oftest fra rensningerne. Hans forslag var at have askesuger kørende med røret liggende ovenover lågerne så den sugede støv i luften, så mente han det tog det værste indtil man brugte selve askesuger indenvendig.
Sådan som du beskriver renser jeg fyret hver gang,og har
altid gjort (med askesuger), så hvor problemet er det ved jeg ikke.
Der er ingen tvivl om at støvet i fyrrummet kommer fra kedelrensningen af,
så hvad muligheder der er, ved jeg ikke. :roll:
Senest aktiv: for 25 minutter siden
3 mdr. med RTB16
madsen12345 skrev:Mit fyr har altid skulle renses minimum hver anden uge, om der er
Er din styring på StokerCloud ?
calle
3 mdr. med RTB16
Indlæg af calle »
Jeg har tidligere haft et forfærdeligt svineri i fyrrummet, når jeg gik amok hver 14. dag. Dengang var der også en stemning her på Stoker Pro, hvor man regnede frem og tilbage på hvor meget tab 1 mm aske på kedelsiderne gav. Det er min nuværende erfaring, at man ikke behøver at rense med stålbørsten mere end et par gange i løbet af en vinter. Sluk fyret og skrab kedelsiderne med enden af rensestokken. Det forreste kedelrum skraber jeg 1-2 gange i løbet af 14 dage. Det bagerste kedelrum skraber jeg, når jeg gider. Som regel 1 gang om måneden. Ud med askeskuffen. Den fylder bare. Rør lidt i asken i området under herden. Det får asken til at falde sammen. Iøvrigt komprimerer asken efterhånden sig selv. Jeg tømmer aske for hvert 1,5 ton piller, og da er askerummet ikke engang fyldt op.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
3 mdr. med RTB16
Nej, min styring er ikke på stokercloud, Pille bruger.
Jeg ved ikke hvordan jeg får det på stokercloud,
jeg har ikke ret meget forstand på pc brug.
3 mdr. med RTB16
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
3 mdr. med RTB16
Hej Calle.
Det forreste rum renser jeg ca hver anden dag med skraberen,
det bagerst rum renser jeg så hver anden uge,så er der et tykt lag støv (aske)
over det hele,
så derfor kan jeg jo ikke bare køre uden at rense,
iøvrigt stiger røgtemperaturen en del hvis ikke
jeg renser kedlen .
