Alternativt tage nogle nye billeder med en lavere opløsning. Det gør jeg hvis jeg ved at de skal bruger her.nemocharley skrev:der er nogle ok resizing programmer til billeder - du må lige google lidt
Hjælp til Baxi Tpk 24
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- 10
- Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
- Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
- Areal: 144
- Brændsel: German pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 80kg
- Årligt forbrug: 17
- Geografisk sted: Nordsjælland
Den gamle DFJ, taget fra....
- 10
- Areal: 144
Jeg prøver igen..
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
fine billder tag gerne nogle af det nye til kopling ved tpkenHolte skrev:Jeg prøver igen..
- 10
- Areal: 144
Re: Hjælp til Baxi Tpk 24
Hej igen..
Jeg kæmper fortsat med min Baxi TPK 24. Jeg mistænker min shunt, den hæver ikke returvandet mere end et pr. Grader. Ca. 42g efter shunt. Jeg har monteret en woddy shunt. Hvad vil i anbefale, at jeg sætter på, en ladekreds, eller en esbe termisk shunt?
Håber i gider hjælpe igen..
Mvh. Brian
Mvh. Brian
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
En acaso termovar eller laddomat 21-60 er begge stabile gode ladeventiler.
Jeg har selv lige monteret en spritny laddomat 21-60 med en lm6A sparepumpe. Den kører uden problemer og holder returtemp fuldstændig stabilt. Så den kan jeg kun anbefale.
Lidt mærkeligt at dit vvs firma ikke opdagede den lave returtemperatur
- 10
- Areal: 144
Det er meget mærkeligt.. Det gør bare lidt ondt med ladeventilen, jeg har monteret en ny Alpha 2 pumpe, som jeg kan lægge på lager..
Men din 21-60, har jeg kun set med 70g retur? Så skal jeg skifte termostaten, for at komme i nærheden af 55??
- Brændsel: Bøg
Min har en 72 grader termostat. Det giver en stabil retur temp. på 60 grader.
Hvis det er en 66 graders termostat vil returen sikkert ligge på 54-55 grader
- 10
- Areal: 144
- 9
- Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
- Mit fyr: RTB 16 Kw
- Areal: 195 M2
- Brændsel: Fabich piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
- Årligt forbrug: 6-7 ton
- Blevet takket: 2 gange
Hej Brian.
Jeg har siddet og læst i denne tråd om dine genvordigheder med et meget højt forbrug.
Jeg kan se at du har meget fokus på indstillingerne af fyret, men har du istedet arbejde på at finde ud af hvor meget effekt
systemet aftager?
For at beregne dette skal man kende den cirkulerede vandmængde samt temperaturforskellen mellem frem og retur.
Frem og retur kan man tage med et termometer(retur skal måles på kedelsiden af shunten).
Flowet kan vises på din alpha pumpe. Ikke helt præcist, men ok til at give en indikation.
Eksempel:
Fremløb 65 grader.
Retur 50 grader
Flow aflæst på pumpe: 400L/time
Effekt(kw)= (400kg/t*4,19KJ/kg*(65-50))/3600=6,98 Kw
Ovenstående er bare nogle tal jeg har indsat for at vise princippet.
Prøv at tage tallene fra din installation og sæt dem ind i ovenstående beregning, så kan du få en indikation på den aftagne
effekt fra dit fyr.
Peter
systemet aftager?
Eksempel:
Fremløb 65 grader.
Retur 50 grader
effekt fra dit fyr.
Peter
