Jeg har her i efteråret investeret i et Scotte Blackstar 16 kw. Og det har egentligt også kørt rimelig godt henover november, december og januar, men nu er det begyndt at gå ud midt om natten bla. Det er ikke særlig sjovt og vågne og der er hunde koldt i hele huset, og slet ikke med 2 børn.
Problemet er at det skriver "alarm ingen brændsel" og har gjort det i nogle dage efterhånden. Nu er det så også begyndt med lyscensoren at den ikke ser lys. Er det censoren der er drejet til den ene side eller er den ved at gå defekt.
Og med hensyn til ingen brændsel, så har jeg i dag prøvet at skrue op for min effekt, så den nu står til 2,5 kw i stedet for 1,0 kw. Men er der nogen der måske har en anden forklaring eller løsning. Jeg er desværre ikke på stoker cloud.
Er der forresten nogen der ved hvordan jeg stiller uret i styringen ?
Blackstar går ud.....
- 10
- Tilmeldt: 22 mar 2015 19:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 120
- Brændsel: Pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 4281
Scotte Blackstar 16 kw med V7 styring, til opvarmning af 120 kvm med
gulvvarme og radiator. Og 100 ltr vvb.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvilken styring har du ?henneckehansen skrev:Hej.
Har du mulighed for at få den på StokerCloud ?
Så er der meget nemmere at se hvad der sker.
- 10
- Areal: 120
Nej er desværre ikke på stokercloud. Og det er en v7, jeg kører med.
Den får vel for lidt brændsel, så den ikke kan se lys, og så går den ud.
- 10
- Areal: 120
calle skrev:Den får vel for lidt brændsel, så den ikke kan se lys, og så går den ud.
Den er blevet afvejet 2 gange og indstillet efter det. Men har som sagt stillet den op i mindste ydelse....
Hejsa,
Bare et hurtigt spørgsmål - i din profil skriver du 16kw, men kører kun 10kw.... Hvilke indstillinger har du pillet for at lave den begrænsning? Måske du skulle rette indstillingerne til det brænderen er og så lave en ny grundjustering 10/50/100
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
mon ikke han mener BS1016 kedel som er godkendt til 16kw med en 10kw scotte brænder
- Areal: 170
for lidt træk i kedlen kan også give problemer med flammeindikator i lavlast. hvornår har du sidst haft semirens oppe og renset
Jeg tror ikke, at det hjælper at sætte ydelsen op. Hvis den har behov for at gå i lavlast pga. overproduktion, så gør den jo det, og hvis den får for lidt føde i lavlast, så går den ud. Hvis du har været omhyggelig med din afvejning, og dyret alligevel får for lidt føde, så har du muligvis ophobning af smuld i din silo. Det skulle imidlertid være delvist kompenseret ved din afvejning, men også kun delvist. Når der bruges så få piller, at der nærmest kun triller en pille ned af gangen, så skal der ikke meget til, for at filmen knækker. Har du aftørret din fotosensor for sod, så den kan se svagt lys ? Er der noget med, at du kan indstille den til at være mere lysfølsom ?
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
