V7 styring kun 10 kw skal på 20kw
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Nogen Fernando hjælpe igen igen.
Kan se min nye styring kun kørermed 10 kw. Nogen der kan hjælpe til hvordan man får den til at køre 20 kw.
Senest aktiv: for 14 minutter siden
hudle skrev:Nogen Fernando hjælpe igen igen.
Skal jeg ændre det for dig,
eller kan du selv gå ind og vælge udvidet setup,
gå ind i menu snegl, og ned til effekten ?
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Åhhhh jeg prøver lige ellers ved du jo skriver
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg ville tage imod pillebrugers tilbud, for blæser skal justeres ind igen, luften vil helt sikkert ikke passe når ydelsen ændres. Det er sku flot at NBE tilbyder at komme forbi icon_cheesygrin.gif
