Levetid på keramisk tænder?
calle
Indlæg af calle »
Jeg havde nemt ved det :roll:
david.f
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:10
Senest aktiv: 18 maj 2015 21:42
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 77 + 77 kælder
Brændsel: Samba piller
Fremviser gerne i postnummer: 4490
Dagligt forbrug: ca. 18 kg
Geografisk sted: Ubby, Vestsjælland
Indlæg af david.f »
Super mange taxa for svar... Jeg giver en gas med 100% og har en dyppekoger i reserve ☺
Er der nogen speciel grund til at scotte som standard er opsat til mere luft i starten, så mindre i midt og så igen mere til slut?
Jeg har sat min til 5-10-15 procent og det har førhen virket fint med det gamle varmelegeme, standard tallene i version 6.88 gav alt for meget luft, så pillerne fængede ikke pga for meget nedkøling....
Senest aktiv: for 15 minutter siden
david.f skrev:Super mange taxa for svar... Jeg giver en gas med 100% og har en dyppekoger i reserve ☺
Ja, der er en god grund.
Man vil gerne opvarme eltænderen til den er god varm, så skal den afkøles så den ikke brænder af,
og derfor er blæser høj ved start - når lidt af varmen er overført til pillerne, bliver eltænderen lidt koldere,
derfor mindre blæs - så skal der ca. være ild - for at sikre at ilden flammer op, gives der mere blæs til sidst.
david.f
Indlæg af david.f »
Så skal max tiden (standard 10 min) vel justeres ned. Med keramisk tænder er hele molevitten jo overstået på 2 minutter istedet for 6-7...
david.f
Indlæg af david.f »
Der er ikke en forvarme indstilling i v6.88
david.f skrev:Der er ikke en forvarme indstilling i v6.88
Jo.
david.f
Indlæg af david.f »
Hvor?
david.f
Indlæg af david.f »
Der er en der hedder "eltænder start 30s" men er det ikke bare pause mellem ventilering og indkobling af varmelegeme?
david.f skrev:Der er en der hedder "eltænder start 30s" men er det ikke bare pause mellem ventilering og indkobling af varmelegeme?
Den er standard 60 sek, og jo det er den tid der opvarmes før der tilføres luft.
david.f
Indlæg af david.f »
Okay okay jeg har lige målt efter... Som du skriver det er opvarmning før der tilføres luft. Men efter "ventilering" som styringen starter med ved optænding... Det menupunkt er skrevet dumt, det burde hedde forvarme
