Er der nogen som kan fortælle mig hvordan den relæ udgang virker. jeg havde forstillet mig af den skille trække et relæ som skulle styre en VVB men som jeg kan se det er det noget bøvl. Er det rigtig forstået at man kan indstille den udgangs effekt når den skal starte hvilketer super smart , men så står der også et tidspunkt mellem kl xx.xx til kl xx.xx hvor der er tvunget start med det er da ikke smart, vis den nu ikke har effekt nok.
MVH Mogens
Relæ udgang på TLX Pro+
- Tilmeldt: 16 feb 2012 15:12
- Senest aktiv: 31 maj 2016 19:53
- Mit fyr: Vaillant
- Areal: 100m2 + 60 m2 kælder
- Brændsel: Gas
- Årligt forbrug: 1100
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Indenfor det fastsatte tidsvindue vil en foruddefineret effekt slutte relæet, bemærk at det er en potential fri kontakt og ikke en udgang med spænding.msskott skrev:Hej
MVH Mogens
Kan være smart hvis man kører på den nye ordning, da man kan prioritere sin belastning til ex. elpatroner i accu tank mm. for at få størst muligt egetforbrug.
- Mit fyr: Vaillant
- Brændsel: Gas
Er nemlig på den nye ordning så det er jo lidt smart. Men forstod det bare som om at den træk det relæ lige meget hvor meget det producere men det er ikke tilfældet så. Takker for svaret.
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
CNPV 250 mono 5,5kw
- Mit fyr: Vaillant
- Brændsel: Gas
Det virker da ikke efter hensigten det Møj. Har sat tiden til 8:00 til kl 17:00 og udgangseffekt til 3500. Men i går og idag har den startet kl 8:00 og der var bestemt ikke 3500w i udgangseffekt på det tidspunkt . Er det mig der har gjort noget forkert i indstillingerne?
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
CNPV 250 mono 5,5kw
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hmmm, hvilken SW version har du I den ?msskott skrev:Det virker da ikke efter hensigten det Møj. Har sat tiden til 8:00 til kl 17:00 og udgangseffekt til 3500. Men i går og idag har den startet kl 8:00 og der var bestemt ikke 3500w i udgangseffekt på det tidspunkt . Er det mig der har gjort noget forkert i indstillingerne?
- Mit fyr: Vaillant
- Brændsel: Gas
4.10. Lå også mærke til at hvis den kommer under den indstillet udgangseffekt så bryder den heller ikke relæet.
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
CNPV 250 mono 5,5kw
