hjælp til røggas
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
hjælp til røggas
Indlæg af muzzie »
mit fine atmos dc 32 smider en voldsom masse varme ud igennem skorstenen.
røggas på 350 grader nogle gange 400
har trækstabilisator på røgrøret
hvad kan jeg gøre?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
hjælp til røggas
Indlæg af John Skov Jensen »
muzzie skrev:mit fine atmos dc 32 smider en voldsom masse varme ud igennem skorstenen.
hvad kan jeg gøre?
Nedsæt trækket i skorstenen
Luk lidt for luften
Større træstykker i kedlen
Svejs opretstående køleribber fast på bunden af kedlen under den nederste keramiske sten
Byg/køb en extern røggas køler
60 graders termostat i ladeventilen
muzzie
hjælp til røggas
Indlæg af muzzie »
hej john skov:-)
mit træk i skorsten er alt for høj 40 pascal.
hvad vil du sætte trækstabilisator til 10/25
har overvejet en mursten i røgrøret?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
hjælp til røggas
Ja 22-25 pascal vil passe bedre
muzzie
hjælp til røggas
Indlæg af muzzie »
skal trækstabilisator stå på 25 på magneten?
når der er så meget træk i skortsten?
vil mursten hjælpe i røgrøret?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
hjælp til røggas
muzzie skrev:skal trækstabilisator stå på 25 på magneten?
Det er ikke en magnet, men et kontralod. Ja det stilles på det ønskede træk f.eks 22 pa
Stå spjældet helt vandret kan træksabilisatoren ikke nedbringe trækket nok. Så kan man f.eks montere en trækstabilisator mere.
Jeg er overbevist om at en mursten i røgrøret ikke er lovligt
muzzie
hjælp til røggas
Indlæg af muzzie »
loddet er sat på 22 ca.
den bevæger sig ca 3.5 cm når der kommer vind.
røggas ligger på ca 280 stykker. og højerer når man skubber til træet i brandkammer for at det falder ned
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
hjælp til røggas
Jammen så fungerer trækstabilisatoren som den skal
Hvis du kløver træet i større stykker vil du opleve at røggas temperaturen falder da træet vil afgive gasserne i et mere moderat tempo
muzzie
hjælp til røggas
Indlæg af muzzie »
tak for hjælpen john. stykker variere max 5 cm fra max og ned. an på hvordan stammerne kan saves :-)
hvor tit roder du i brændet for det falder ned i øverste kammer?
fyrer næsten kun med gran.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
hjælp til røggas
Jeg roder aldrig i brændet.
Jeg fyrer typisk morgen og aften og så brænder kedlen mens jeg er på arbejde eller ligger i min seng.
Mine stykker er store, kun det nederste lag er små pinde på 5 til 10 cm i diameter, oven på dem kommer de store på 15-20 cm.
Men min Atmos gd er også noget bedre til at holde røggas temperaturen nede.
Roder jeg i gløder og træstykker for at få det til at falde helt sammen stiger røggas temp til ca 210 grader
Tilbage til "Fastbrændsel"
