Jeg har investeret i en 3 kreds gulvarme shunt. http://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvv ... -minishunt.
Så er spørgsmålet...
Nu har jeg kun termostat på retur fra gulvarmen til justering. Når jeg kobler den nye shunt til, hvordan med tilslutning af cirkulationspumpen? Skal jeg sætte den i samme klemme som fødepumpen fra fyret, eller skal den altid køre?
Normalt kører jeg urstyring om sommeren, hvor pumpen slukker ved 52 grader. Der bruger jeg overskydende varme efter vvb til at køre i badeværelsegulvet. Men dræner pumpen til gulvshunten ikke vvb indtil fyret starter igen? Kan version 10 styringen trække 2 pumper på en udgang?
Pumpe til gulvvarme.
- Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
- Senest aktiv: 22 maj 2019 10:46
- Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
- Areal: 115+ 50 m2 værksted
- Dagligt forbrug: 14
- Årligt forbrug: forventer 5 ton
- Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
V10 styringen kan trække 2 pumper.aminowitch skrev:Hej.
Du kan f.eks. bruge udgangen i vejrkompenseringen til den ekstra pumpe.
Det vil nok være smartest at pumpen køre samtidig med fyret.
Men jeg vil jo gerne ha den til at stoppe ved 52 grader, ligesom fødepumpen....
Så sæt dem i samme stik.aminowitch skrev:Men jeg vil jo gerne ha den til at stoppe ved 52 grader, ligesom fødepumpen....
