Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 10 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 24 mar 2015 07:34
Halløjsa
Intet stort problem. Min mondeo 2001 giver en lille smule hak i kørsel ved f.eks. 70 km i timen i 5. gear.
Det sker kun når den ikke skal trække, altså ud af lige vej med lille modstand. Når den ikke skal yde.
Går fint i tomgang.
Har googlet lidt og fundet beskrivelser om defekte vacum slanger, men det virker som om at den skal hakke meget mere hvis det er defekte slanger.
Nogen ide om hvad det kan være? Luftfilter?
J-B
Indlæg: 1.548 Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14 Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg
af J-B » 24 mar 2015 09:09
Benzin eller Diesel og hvad motor?
calle
Indlæg
af calle » 24 mar 2015 09:15
Lambdasonden er mit bud.
nasty
Indlæg: 713 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45 Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af nasty » 24 mar 2015 09:22
Indsuning klapper er de skiftet ? Tændrør ? Er det en 2,0 ?
calle
Indlæg
af calle » 24 mar 2015 10:09
Tændrør er altid et godt sted at begynde, og de koster ikke alverden. Hvis det er en 2.0 145 hk Duratec, så har jeg oplevet et par gange, at det var lambdasonden. Den er jo nem at skifte, men det er selvfølgelig træls, hvis det ikke er den. Kender du ikke en, der har en mobilscanner eller noget andet hjemmetesteri ?
Indlæg
af Ulrik » 24 mar 2015 11:13
Det er en 2.0 145 hk Duratec (benzin)
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg
af nasty » 24 mar 2015 16:57
ok har samme motor,
hvor langt har den gået ?
tændrør skiftes ved 180000 km
indsuningsklapper er et svaghed koster en motor hvis de ikke skiftes ( tjek efter tikke ved tomgang stopper den når man piller den lille slangen af midt op indsuningsmanifolden er de slidt )
se evt ford mondeo forum
Indlæg
af Ulrik » 24 mar 2015 17:21
Den har gået 296.000 km
Nok en god start at få skiftet tændrør
PBom
Indlæg: 33 Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Senest aktiv: 19 okt 2019 19:00 Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg
af PBom » 24 mar 2015 20:36
Tjek lige om den slange der er under manifolden er revnet/defekt/mør
calle
Indlæg
af calle » 05 apr 2015 09:14
Nå Ulle. Fandt du ud af hvad det var, eller har Stoker Pro snuppet alt din tid ?
