Mondeo hakker en smule
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Halløjsa :)
Intet stort problem. Min mondeo 2001 giver en lille smule hak i kørsel ved f.eks. 70 km i timen i 5. gear.
Det sker kun når den ikke skal trække, altså ud af lige vej med lille modstand. Når den ikke skal yde.
Går fint i tomgang.
Har googlet lidt og fundet beskrivelser om defekte vacum slanger, men det virker som om at den skal hakke meget mere hvis det er defekte slanger.
Nogen ide om hvad det kan være? Luftfilter?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Benzin eller Diesel og hvad motor?
calle
Indlæg af calle »
Lambdasonden er mit bud.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Indsuning klapper er de skiftet ? Tændrør ? Er det en 2,0 ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
calle
Indlæg af calle »
Tændrør er altid et godt sted at begynde, og de koster ikke alverden. Hvis det er en 2.0 145 hk Duratec, så har jeg oplevet et par gange, at det var lambdasonden. Den er jo nem at skifte, men det er selvfølgelig træls, hvis det ikke er den. Kender du ikke en, der har en mobilscanner eller noget andet hjemmetesteri ?
Det er en 2.0 145 hk Duratec (benzin)
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
ok har samme motor,
hvor langt har den gået ?
tændrør skiftes ved 180000 km
indsuningsklapper er et svaghed koster en motor hvis de ikke skiftes ( tjek efter tikke ved tomgang stopper den når man piller den lille slangen af midt op indsuningsmanifolden er de slidt )
se evt ford mondeo forum
Navnet er Allan
Før den naturgas
Den har gået 296.000 km
Nok en god start at få skiftet tændrør
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Senest aktiv: 19 okt 2019 19:00
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom »
Tjek lige om den slange der er under manifolden er revnet/defekt/mør
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
calle
Indlæg af calle »
Nå Ulle. Fandt du ud af hvad det var, eller har Stoker Pro snuppet alt din tid ?
Venlig hilsen :)
