Baxi går på alarm når jeg trykker på fremløb
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Sort display + hylende alarm + blæser for fuld skrue, alle 3 på én gang, det er desværre præcis symptomet
på et defekt power print. Jeg har vist et Power Print du kunne låne til test, men bor i 4300 området, så
ved ikke lige hvor relevant det er. Elllers send en PB med kontaktoplysninger.
:great:
(jeg har ikke nogen print hjemme i øjeblikket)
/ Christian
Robin
Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
Senest aktiv: 25 mar 2015 22:09
Indlæg af Robin »
Tak for info. Der bliver vidst til en fagmand så. Super med jeres hjælp herinde. Fantastisk. :-)
Senest aktiv: i dag 00:18
T-mek skrev:
:great:
TJA har faktisk begge modeller på lagret..
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvordan går det med denne ?
/ Christian
charlievvs
Tilmeldt: 23 mar 2015 06:42
Senest aktiv: 13 apr 2015 14:00
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Indlæg af charlievvs »
Hej Robin
Har selv Baxi multiheat, og tænker om du har prøvet at tage strømstikket til fyret helt ud af kontakten i ca. 10 sek. Og se om dette hjælper?
Ellers som T-mek skriver ang. print.
Jeg oplever selv ved påfyldning af piller, at sneglen ikke vil køre nogle gange. Det afhjælpes ved som beskrevet ovenstående at tage alt strøm, så virker den igen.
Robin
Indlæg af Robin »
Tak for jeres hjælp alle sammen. Det var printet der var stået af, som I havde ret i. Det hele er nu ordnet og varmen flyder igen :-)
Tak til Poulf for din privatbesked. Jeg kan desværre ikke besvare den.
God aften derude :-)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Super der kom varme på igen, der skal der jo altid være på en Baxi 8)
Hvis du stadig har det defekte Power Print, er det ikke utænkeligt bruger [tag]T-mek[/tag]
var interesseret i at få det, det er før set han har kunne fixe det, ved skift af kondensator.
Det vil jo være fint, hvis vi kunne have nogen liggende i reserve rundt om i landet, og derved
hjælpe Stoker Pro frænder i akut nød.
