Er der nogen der kender denne?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Faldt lige over denne stoker.
Muldvarpestoker som benekov og KL samt flere.
Jeg har aldrig hørt om den før, er der nogen der kender den?
Hvad koster den?
http://www.renergi.dk/index.php?left=Prod_Pellematic
Den er da interesdsant da den går ned til 8 kW
Min R15 kører meget i lavlast og pause.
I denne vinter har jeg ikke været over 50 % last, så jeg tror at 8 kW er nok til mig.
Flunk ( Claus )
Paddy_dk
Re: Er der nogen der kender denne?
Indlæg af Paddy_dk »
Den minder meget om biowin.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er da vejen frem, 2/8kw og kondenserende.. Mon det er lovligt i DK :?:
levi
Indlæg af levi »
Klaus skrev:Det er da vejen frem, 2/8kw og kondenserende.. Mon det er lovligt i DK :?:
Hvorfor skulle det ikke være lovligt ? - Du kan da få andre kondencerende kedler, f.eks olie og gas kedler - hvorfor skulle det så ikke være lovligt på pilledrift ?
Hvis produktet overholder EN 303-5 klasse 3 (Fremgår ikke af deres side) - så er det vel lovligt kondencerende eller ej.
Jeg har forsøgt at ringe til dem for at få en pris, og en referenceliste/Yderligere info - desværre kender deres telefonsystem ikke deres egne åbningstider - jeg ringede Onsdag kl. 10.47 - telefonsvaren oplyste mig at det var uden for normal åbningstid - deres åbningstider er Man-Tors 8 - 17 - og fredag 8-16.00 - også oplyst af deres telefonsvarer, højest mærkværdigt :0)
levi
Indlæg af levi »
I Skal vist lige have ændret jeres tid på stoker pro - mit indlæg er postet 11.04, men der står 10.04 :0)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så lige at dette ikke er første gang den har været opp at vende.
Se tidligere tråd:
viewtopic.php?p=19709#p19709
Men jeg syntes nu stadigvæk den er eget interesssant.
Flunk ( Claus )
levi skrev:I Skal vist lige have ændret jeres tid på stoker pro - mit indlæg er postet 11.04, men der står 10.04 :0)
Lige som vækkeuret derhjemme, skal man også selv skifte til sommertid her på Stoker Pro Forum icon_cheesygrin.gif
Det gøres under Boardindstillinger i dit kontrolpanel.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det jeg fisker efter er om det er lovliget at montere uden skorsten, den regel gælder da stadig for pilleovne !?
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
http://www.pelletsheizung.at
Det er bestemt interessant at kunne gøre et stoker fyr kondenserende men jeg har svært ved ikke at være lidt mistænksom. Den kondenserende radiator blive totalt klistret ind i snask hvis ikke røggassen er REN som den fx nemt kan gøres ved gas og olie kedler.
Jeg har set for mange stokeranlæg og specielt røgrøret til at tro på det kan opnåes uden omfattende rensning af røgen inden kondesatoren kommer ind i billedet. Det er ikke bare aske støv men også "fedtet" røg.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Mig bekendt findes der endnu ingen fyr der kan opsætes i dk uden skorsten, kondencerende eller ej.
Ved ikke om det er skorstensfejerne der stritter imod???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
