underjordisk pilletank
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har ikke plads til en overjordisk silo til træpiller.
Jeg har derfor overvejet en underjorsidk pilletank.
Hvem laver underjordiske pilletanke ?
Links ?
Gerne med målskitser, priser o.s.v.
Er der nogen der har erfaring med dem ?
Jeg hører gerne alt relevant
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: underjordisk piletank
Indlæg af Troldmand. »
Flunk skrev:Jeg har ikke plads til en overjordisk silo til træpiller.
Links ?
Ka' slet ikke lade være med at tænke på kondens og fugt i sådan en fætter. Næsten et uoverskueligt problem, hvis sådan en tre ton piller bliver våde.
Bare en strø tanke :great:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg kan godt se problemet.
Men de sælges altså til træpiller.
Som standardprodukt.
Jeg kan ikke huske hvor det var jeg så dem.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Flunk
Indlæg af Flunk »
Findes der mon en underjordisk tank med fastmonteret snegl, så det hele kører af sig selv.
Er der nogen der har erfaring med underjordiske tanke.
Jeg kan ikke lide at købe ved kun tro på leverandrører !!!
Erfaringer eftersøges
Flunk ( Claus )
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvad med det smuld som sneglen laver, hvordan vil du få det op fra tanken ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Flunk
Indlæg af Flunk »
J.P. skrev:Hvad med det smuld som sneglen laver, hvordan vil du få det op fra tanken ?
Jeg ved det ikke, det er derfor jeg eftersøger erfaringer.
Flunk ( Claus )
Wheelie
Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Wheelie »
Hej,
Jeg kører med et hjemmelavet halvt nedgravet pilledepot, det er med støbt isoleret gulv og vægge i fundablokke til over jordhøjde, derefter er resten lavet i træ. Inden i depotet har jeg lavet selve silobunden i "støbefiner" (det der brune glatte krydsfiner), og jeg trækker pillerne ind med en 5m flexsnegl.
Mit største problem med denne konstruktion var at jeg lavede flydende gulv for at det kunne være isoleret og det resulterede i at overfladevandet i jorden kom ind mellem gulvet og væggene :roll: , dette skete dog inden jeg lavede siloen inde i. Problemet løste jeg ved at grave en pumpe ned ved siden af depotet som holder vandstanden under gulvniveau, derefter blev der knastørt inde i selve depotet, og jeg har nu kørt test i ca. 1,5måned og det ser super ud.
Jeg gravede det halvt ned for det ikke så så voldsomt ud og jeg har lavet en bred låge i enden så jeg kan bakke enden af traileren ind i depotet og skubbe de løse piller ned i depotet.
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden :)
http://www.sortedaek.dk
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Wheelie
Det lyder spændende.
Har du nogle billeder ?
Hvad bruger du som tag?
Flunk ( Claus )
Wheelie
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Indlæg af Wheelie »
Flunk skrev:Hej Wheelie
Det med billeder er som det plejer at være med mig :lol: , jeg beslutter mig for at tage billeder løbene af projektet, men er ikke særlig god til at overholde det :roll: , så jeg har kun nogle billeder fra dengang vi begyndte at grave hullet, men jeg må jo se at få taget nogle :great: .
Jeg har bygget det på siden af mit værksted så den ene side af taget på værkstedet og taget på depotet hælder mod hinanden og deler tagrende. På værkstedet er der eternitplader, så det har jeg også lagt på depotet.
Under pladerne har jeg lagt et lag isolering (100mm) og så krydsfiner.
