Laddomat 21
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Laddomat 21
Jeg kan se at det har været oppe at vende flere gange men hvad er konklusionen??: Hvilken energisparepumpe kan monteres på en laddomat 21? Har prøvet med det der skulle være en ældre alpha 2 men det gik ikke! Har også læst at en wilo stratos pico heller ikke passer! Så hvad (f....) gør jeg?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Laddomat 21
Min kammerat har kørt i flere (5-6) år med en alpha 2 monteret på sin laddomat 21. Det fungrerer upåklageligtnewpas skrev:Jeg kan se at det har været oppe at vende flere gange men hvad er konklusionen??: Hvilken energisparepumpe kan monteres på en laddomat 21? Har prøvet med det der skulle være en ældre alpha 2 men det gik ikke! Har også læst at en wilo stratos pico heller ikke passer! Så hvad (f....) gør jeg?
Kører på fast trin 3, Den bruger 45 watt mod de normale ca 110 watt
- Areal: 150+kælder
Laddomat 21
45watt er det samme som min nuværende wilo bruger. Men er der ikke en laveenergi der passer?
- Brændsel: Bøg
Laddomat 21
Så er din wilo nok ikke sammenlignlig i ydelse med den grundfos der kan sidde originalt på en laddomat 21. For det er en 6m vandsøjle pumpe der normalt bruger 110w og en alpha 2 25-60 pumpe bruger 45 w for det samme arbejde.newpas skrev:45watt er det samme som min nuværende wilo bruger. Men er der ikke en laveenergi der passer?
Så din wilo på 45w modsvarer nok en alpha 2 25-60 der kører på trin 2 og bruger 28 watt
Uanset, en alpha 2 permanet magnet spare pumpe passer på og vil flytte dit vand på den billigst mulige måde
Husk det er "den gamle alpha 2" der er tale om
Jeg har ikke prøvet at bygge en ny alpha 2 på en laddomat
@newpas, jeg har tryllet et 230v stik frem der kan følge med billigt hvis du stadig er interesseret i den alpha 2 pumpe
- Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Problemet er, (som jeg har googlet mig frem til) at laddomaten vist fra starten skulle være med en grundfos og at man ellers for at skifte wiloen ud skal være sikker på at det er en "ældre" model af alpha man prøver med. Det tror jeg jeg har men den passer ikke! Så det går ikke med flere 600kr's test jeg er nødt til at være sikker denne gang!
- Brændsel: Bøg
Laddomat 21
Laddomat 21 kan fås med både en grundfos og en wilo fra fabrikken afnewpas skrev:Problemet er, (som jeg har googlet mig frem til) at laddomaten vist fra starten skulle være med en grundfos og at man ellers for at skifte wiloen ud skal være sikker på at det er en "ældre" model af alpha man prøver med. Det tror jeg jeg har men den passer ikke! Så det går ikke med flere 600kr's test jeg er nødt til at være sikker denne gang!
- Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Så vidt jeg husker, - så kører wiloen modsat af en Grundfos - du kan derfor på den model du har ikke umiddelbart sætte en lavenergipumpe på desværre.newpas skrev:Min er en ældre guloggratis model!
Dem der har sat en Alpha2 pumpe på deres ladomat, - er dem der har en ladomat som er født med en Grundfos pumpe...
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Laddomat 21
Jeg har byttet en sådan
ud med en sådan på min Laddomat21
Pumpen blev lånt fra en shunt - som så fik en ny pumpe (på det oprindelige hus) og den virker også . Som John også beskriver så kører den med 45w når den kører - sat på top trin.Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
