Laddomat 21
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Laddomat 21
Indlæg af newpas »
Jeg kan se at det har været oppe at vende flere gange men hvad er konklusionen??: Hvilken energisparepumpe kan monteres på en laddomat 21? Har prøvet med det der skulle være en ældre alpha 2 men det gik ikke! Har også læst at en wilo stratos pico heller ikke passer! Så hvad (f....) gør jeg? :shock:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Laddomat 21
Indlæg af John Skov Jensen »
newpas skrev:Jeg kan se at det har været oppe at vende flere gange men hvad er konklusionen??: Hvilken energisparepumpe kan monteres på en laddomat 21? Har prøvet med det der skulle være en ældre alpha 2 men det gik ikke! Har også læst at en wilo stratos pico heller ikke passer! Så hvad (f....) gør jeg? :shock:
Min kammerat har kørt i flere (5-6) år med en alpha 2 monteret på sin laddomat 21. Det fungrerer upåklageligt :great:
Kører på fast trin 3, Den bruger 45 watt mod de normale ca 110 watt
newpas
Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Indlæg af newpas »
45watt er det samme som min nuværende wilo bruger. Men er der ikke en laveenergi der passer?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Laddomat 21
newpas skrev:45watt er det samme som min nuværende wilo bruger. Men er der ikke en laveenergi der passer?
Så er din wilo nok ikke sammenlignlig i ydelse med den grundfos der kan sidde originalt på en laddomat 21. For det er en 6m vandsøjle pumpe der normalt bruger 110w og en alpha 2 25-60 pumpe bruger 45 w for det samme arbejde.
Så din wilo på 45w modsvarer nok en alpha 2 25-60 der kører på trin 2 og bruger 28 watt
Uanset, en alpha 2 permanet magnet spare pumpe passer på og vil flytte dit vand på den billigst mulige måde
Husk det er "den gamle alpha 2" der er tale om
Jeg har ikke prøvet at bygge en ny alpha 2 på en laddomat
@newpas, jeg har tryllet et 230v stik frem der kan følge med billigt hvis du stadig er interesseret i den alpha 2 pumpe
newpas
Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Indlæg af newpas »
Problemet er, (som jeg har googlet mig frem til) at laddomaten vist fra starten skulle være med en grundfos og at man ellers for at skifte wiloen ud skal være sikker på at det er en "ældre" model af alpha man prøver med. Det tror jeg jeg har men den passer ikke! Så det går ikke med flere 600kr's test jeg er nødt til at være sikker denne gang!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Laddomat 21
newpas skrev:Problemet er, (som jeg har googlet mig frem til) at laddomaten vist fra starten skulle være med en grundfos og at man ellers for at skifte wiloen ud skal være sikker på at det er en "ældre" model af alpha man prøver med. Det tror jeg jeg har men den passer ikke! Så det går ikke med flere 600kr's test jeg er nødt til at være sikker denne gang!
Laddomat 21 kan fås med både en grundfos og en wilo fra fabrikken af
newpas
Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Indlæg af newpas »
Min er en ældre guloggratis model! :oops:
levi
Laddomat 21
Indlæg af levi »
newpas skrev:Min er en ældre guloggratis model! :oops:
Så vidt jeg husker, - så kører wiloen modsat af en Grundfos - du kan derfor på den model du har ikke umiddelbart sætte en lavenergipumpe på desværre.
Dem der har sat en Alpha2 pumpe på deres ladomat, - er dem der har en ladomat som er født med en Grundfos pumpe...
newpas
Areal: 150+kælder
Laddomat 21
Indlæg af newpas »
Levi: Tak, som frygtet/forventet!
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Laddomat 21
Indlæg af pejle »
Jeg har byttet en sådan
ud med en sådan på min Laddomat21
Pumpen blev lånt fra en shunt - som så fik en ny pumpe (på det oprindelige hus) og den virker også . Som John også beskriver så kører den med 45w når den kører - sat på top trin.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
