Skriver for min nabo.
Han har den sidste model af verision 6 altså den der ligner verision 7 samme kasse.
deres fejlstrøms relæ har været slået ud og nu er der blank skærm på deres styring. Når der blir sat strøm til kan vi se at den lyser op men der kommer ikke tal frem.
Er der noget vi kan gøre eller er det en ny styring.
mvh palle
Fejl i Styring
- Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
- Senest aktiv: 17 apr 2016 20:46
- Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
- Areal: 195 kvm
- Geografisk sted: Midtfyn
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fejl i Styring
Det er sikker kontrasten der skal justeres.waco YMF skrev:Hej
mvh palle
Åben kassen, og øverst er der en lille klods, ved siden af batteriet.
Brug en lille flad skruetrækker til at justere den.
Brug følelse, det er millimeter der skal til.
- Areal: 195 kvm
Fejl i Styring
Det har vi prøvet men det hjælper ikke og den vil heller ikke starte op.
Det viser sig at han ville sætte en føler på røgrøret og han stoppede fyret på tasten men ikke for strømmen og da han tog låget af fik han et rap over fingerne samt det slog hfi relæet fra siden er der blank skærm
Fejl i Styring
Tryk lige på overkog sikringen, ( det er sikkert ikke den, men så er det prøvet )waco YMF skrev:Det har vi prøvet men det hjælper ikke og den vil heller ikke starte op.
Sluk for styringen, tag strømmen fra, tag jumperen ved siden af batteriet af, tryk på den store chip med 1000 ben fast ned i soklen,
vent 1 min. strøm på igen og tænd så op igen.
Sæt jumperen tilbage, men kun på 1 ben.
Juster kontrasten.
Hvis det ikke kan få liv i display, skal chippen sikkert skiftes.
- Areal: 195 kvm
Fejl i Styring
Måske han har rørt ved chippen og har fået et stød men kan chippen virklig tage skade af at røre ved den
Fejl i Styring
Ja.waco YMF skrev:Måske han har rørt ved chippen og har fået et stød men kan chippen virklig tage skade af at røre ved den
- Areal: 195 kvm
Fejl i Styring
tro sku det er gået lidt for stærkt for nbe eller kvalitet kontrollen. printpladen som sidder på fronten var slet ikke skruet fast de fire skruer mangler simpelhen lidt for dårligt men sådan kan det gå. men vi kan ikke få den til at virke så den må en tur tilbage til fabrikken. Der hvor den er købt i sin tid hjælper det nok ikke at sende den til da han gik konkurs. Er dog senere startet op igen.
Den ryder afstedt til nbe så må vi høre hvad de siger
