Blackstar går ud.....
henneckehansen
Tilmeldt: 22 mar 2015 19:09
Senest aktiv: 31 mar 2015 18:36
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 120
Brændsel: Pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Indlæg af henneckehansen »
dannidines skrev:Hejsa,
Bare et hurtigt spørgsmål - i din profil skriver du 16kw, men kører kun 10kw.... Hvilke indstillinger har du pillet for at lave den begrænsning? Måske du skulle rette indstillingerne til det brænderen er og så lave en ny grundjustering 10/50/100
Det er et 16 kw brænder, men med op og nedjusteringsmulighed i styringen. Da jeg ikke har behov pt for at køre 16 kw, er den af installatøren stillet til 10 kw inden opstart. :lol:
Scotte Blackstar 16 kw med V7 styring, til opvarmning af 120 kvm med
gulvvarme og radiator. Og 100 ltr vvb.
henneckehansen
Areal: 120
Brændsel: Pillefyr
calle skrev:Jeg tror ikke, at det hjælper at sætte ydelsen op. Hvis den har behov for at gå i lavlast pga. overproduktion, så gør den jo det, og hvis den får for lidt føde i lavlast, så går den ud. Hvis du har været omhyggelig med din afvejning, og dyret alligevel får for lidt føde, så har du muligvis ophobning af smuld i din silo. Det skulle imidlertid være delvist kompenseret ved din afvejning, men også kun delvist. Når der bruges så få piller, at der nærmest kun triller en pille ned af gangen, så skal der ikke meget til, for at filmen knækker. Har du aftørret din fotosensor for sod, så den kan se svagt lys ? Er der noget med, at du kan indstille den til at være mere lysfølsom ?
Jeg har i går forsøgt mig med at stille lysfølsomheden til mellem og har ligeledes stillet mindste kw op til 1,8 og de 2 kombineret ser ud til ind til videre at have afhjulpet problemet. :)
calle
Indlæg af calle »
Godt at høre. Hvis den begynder at drille igen, kan du jo prøve at justere pillemængden lidt op i lavlast. Er der noget med at man gør det ved at justere skorstenstrækket på din version ????
henneckehansen
Areal: 120
Brændsel: Pillefyr
Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Skal lige have nærlæst noget mere. men tak for input
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du skal hæve min ydelse på en V7 styring skal du ind under meny 5 snegl , så skal du finde den under meny der hedder min ydelse ved 10 % , det er den der skal hæves :wink:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Du er nødt til at lave en ordentlig justering af 10% flammen. Lås ydelsen til 10% ved at sætte min og max ydelse til 10 og juster min. kw til flammen er lige så lang som herden. Med en 16kw herd skal man ofte over 2kw i minimum for at få en stabil flamme. Herefter skal 10% blæsertal justeres. Sæt nu igen max ydelse til 100%.
KristianL
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Senest aktiv: 21 okt 2015 05:15
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL »
Hejsa
Den går ikke at sætte brænderydelsen ned i styringen, hvis man ikke kører med en 10 kW brænder.
En 16 kW brænder er faktisk også en 20 kW brænder, men på en BS1016, skal den begrænses til 16 kW ved 100%.
Min. ydelse 10%, skal sættes til min. 2 kW. Min har jeg sat op til 2,3 kW for at få en stabil flamme.
Hvis 2 kW er mere en hvad huset kan aftage, vil temperaturen stige og fyret stoppe, når den opnår max indstillet temperatur. Når den når min. temp. vil den starte igen.
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
sjas
Tilmeldt: 14 jan 2015 14:51
Senest aktiv: 02 feb 2020 09:54
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 210
Brændsel: Heatlers Verdo 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 5300
Årligt forbrug: 5500 kg
Indlæg af sjas »
Prøv at kontroller om den interne snegl kører højre om hver gang den kører. Jeg havde noget af samme problem med mit fyr, der kørte sneglen både højre og venstre om hvorved den trak pillerne tilbage igen så fyret gik ud på grund af ingen brændsel og lys, da føleren ikke kan se igennem for pillerne i sneglen.
Jeg skiftede kondensatoren og siden har fyret kørt. Den koster 25 kr.
Hans-Jørgen
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
KristianL skrev:Hejsa
Med hvad grund kommer du med den udtagelse ? tror da lige jeg skal prøve det her i weeknden, om ikke andet så for at modbevise at man godt kan ;)
KristianL skrev:Min. ydelse 10%, skal sættes til min. 2 kW. Min har jeg sat op til 2,3 kW for at få en stabil flamme.
Undskyld mig, men ikke rigtigt, man skal ikke! have min 10% ydelsen på 2 kw, ellers er der da noget galt hos mig, nu har min brænder da kørt fint i over 3 år med en 10 % på 1.6kw, derimod så kan det være nødvendigt grundet flere årsager at stille den op, men det er ikke et must.
Ps. få lige renset eller justeret din fotoføler, syntes den hopper noget op og ned ;)
KristianL
Nej, det er måske ikke et must, men det er det brænderen er designet til og det som NBE standard tal angiver, samt det er det den automatisk sættes til, når man vælger en 16 kW brænder i setup. Det er selvfølgelig muligt at den kan køre lavere, men det bliver formentlig også med en dårligere virkningsgrad så.
