Faldt lige over denne stoker.
Muldvarpestoker som benekov og KL samt flere.
Jeg har aldrig hørt om den før, er der nogen der kender den?
Hvad koster den?
http://www.renergi.dk/index.php?left=Prod_Pellematic
Den er da interesdsant da den går ned til 8 kW
Min R15 kører meget i lavlast og pause.
I denne vinter har jeg ikke været over 50 % last, så jeg tror at 8 kW er nok til mig.
Er der nogen der kender denne?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Er der nogen der kender denne?
Det er da vejen frem, 2/8kw og kondenserende.. Mon det er lovligt i DK
Hvorfor skulle det ikke være lovligt ? - Du kan da få andre kondencerende kedler, f.eks olie og gas kedler - hvorfor skulle det så ikke være lovligt på pilledrift ?Klaus skrev:Det er da vejen frem, 2/8kw og kondenserende.. Mon det er lovligt i DK
Hvis produktet overholder EN 303-5 klasse 3 (Fremgår ikke af deres side) - så er det vel lovligt kondencerende eller ej.
Jeg har forsøgt at ringe til dem for at få en pris, og en referenceliste/Yderligere info - desværre kender deres telefonsystem ikke deres egne åbningstider - jeg ringede Onsdag kl. 10.47 - telefonsvaren oplyste mig at det var uden for normal åbningstid - deres åbningstider er Man-Tors 8 - 17 - og fredag 8-16.00 - også oplyst af deres telefonsvarer, højest mærkværdigt :0)
I Skal vist lige have ændret jeres tid på stoker pro - mit indlæg er postet 11.04, men der står 10.04 :0)
- Stoker Pro Engel
Så lige at dette ikke er første gang den har været opp at vende.
Se tidligere tråd:
viewtopic.php?p=19709#p19709
Men jeg syntes nu stadigvæk den er eget interesssant.
Se tidligere tråd:
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige som vækkeuret derhjemme, skal man også selv skifte til sommertid her på Stoker Pro Forumlevi skrev:I Skal vist lige have ændret jeres tid på stoker pro - mit indlæg er postet 11.04, men der står 10.04 :0)
Det gøres under Boardindstillinger i dit kontrolpanel.
- Areal: 185kvm
Det jeg fisker efter er om det er lovliget at montere uden skorsten, den regel gælder da stadig for pilleovne !?
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
http://www.pelletsheizung.at
Det er bestemt interessant at kunne gøre et stoker fyr kondenserende men jeg har svært ved ikke at være lidt mistænksom. Den kondenserende radiator blive totalt klistret ind i snask hvis ikke røggassen er REN som den fx nemt kan gøres ved gas og olie kedler.
Jeg har set for mange stokeranlæg og specielt røgrøret til at tro på det kan opnåes uden omfattende rensning af røgen inden kondesatoren kommer ind i billedet. Det er ikke bare aske støv men også "fedtet" røg.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Mig bekendt findes der endnu ingen fyr der kan opsætes i dk uden skorsten, kondencerende eller ej.
Ved ikke om det er skorstensfejerne der stritter imod???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
