Jeg har en ældre 16kw Scotte kedel (størrelsen indikerer dog kun en 10kw har jeg ladet mig fortælle, men mærkat siger 16kw) - jeg har en styring v10 på og den sidste uge har jeg været i Estland mens naboen har passet fyret.
Jeg har skruet helt ned over alt i huset, men stadig har den brugt 3 x 16 kg sække (normalt 4 sække ved varme i huset), så det er ikke det store fald synes jeg. Nu har jeg gået og holdt lidt øje med det og det virker som om den brænderen bliver "fodret" konstant og kører på minimum 40-50% effekt.
Huset er på 200kvm, samt en 50kvm gildesal som ikke er opvarmet (kun frostfri gennemgang) - tænker min kedel er for lille? Kan det lade sig gøre at benytte sig af en akkumuleringstank fx?
Gammel 16kw scotte kedel - v10 styring
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2015 23:27
- Mit fyr: Scotte DOR 16kw m. v7 styring
- Areal: 249
- Brændsel: 8 mm. piller
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
- 10
- Areal: 249
Jeg ville ønske jeg kunne sige om ugen, men det er desværre om dagen
Dertil kan jeg sige at jeg lige er gået fra 1-strengssystem til 2-streng, men det har absolut ikke forbedret min varme regning. Styring 10 er dog først blevet monteret for 3 uger siden da min v4.99 boks døde, så tænker at standardindstillingerne måske skal rettes lidt ind :s
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Ja med de mængder indfyre du en pille mængde der skulle blive til over 10 kW i timen.
Den energi kan kun gå 3 steder hen.
1 Piller i aske skuffen.
2 Ude i skorstenen. (røg temp)
3 Ind i huset (dårlig isoleret hus / rør)
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
står der 16kw på kedlen, så er den det nok også. du skriver at du har opgraderet til ver. 10, her skal du være opmærksom på at den som default er sat til 10kw. har du sat den til 16kw eller 20kw(samme brænder)? kedlen kan godt klare 20kw, virkningsgraden falden kun minimalt.
er du i tvivl om størrelsen på brænderen, så burde der være en typemærkat ved siden af stikket under det røde skjold. ellers mål længden på herden, og skriv det her
- 10
- Areal: 249
1 Det ser ikke ud til der er direkte piller i asken og farven ser også ganske fornuftigt ud
2 Skorstenen tager sikkert en del, det er en stålskorsten uden trækstabilisator - så der går helt sikkert noget varme med ud den vej, men så meget tænker jeg det ikke kan gøre (eller tager jeg fejl og undervurderer værdien af en trækstabilisator?)
3 Isolering er helt sikkert et aktuelt emne, mine rør har jeg dog fået isoleret fornuftigt skulle jeg mene, men huset er stadig i gang med at blive forbedret - dog er min forbrug forblevet uændret siden jeg købte huset for 5 år siden (trods forbedring, fx reducering af varmetab fra fyr (i garage) til fordelingsrum i huset 25 m væk). Varmetab var på 7-8 grader inden ny isolering af rør til 0 grader (hvis jeg skal stole på mine rørtermostater)
Checker lige op på brænderen og vender tilbage
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Nu skriver du at du gik fra 1 streng til 2 streng, ja det vil ikke i sig selv ikke nedsætte energi forbruget men det vil transporter varmen beder rundt til radiatorene og dermed mere varme i rummet (og derfor støre energi forbrug). Så det er nok isoleringen du skal se på.
- 10
- Areal: 249
Der er ikke noget mærkat at se på brænderen, så hvad er det du siger jeg skal måle?Flammen skrev:står der 16kw på kedlen, så er den det nok også. du skriver at du har opgraderet til ver. 10, her skal du være opmærksom på at den som default er sat til 10kw. har du sat den til 16kw eller 20kw(samme brænder)? kedlen kan godt klare 20kw, virkningsgraden falden kun minimalt.
Hvad med trækstabilisator, er der noget at hente der? Som jeg har forstået det, så skal den sikre at varmen ikke bliver "trukket" ud af kedlen før den har nået at afgive varmen?Olaf13 skrev: Nu skriver du at du gik fra 1 streng til 2 streng, ja det vil ikke i sig selv ikke nedsætte energi forbruget men det vil transporter varmen beder rundt til radiatorene og dermed mere varme i rummet (og derfor støre energi forbrug). Så det er nok isoleringen du skal se på.
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Ja skorstens trækket kan jo være for stor.
Men ellers vinduer døre og isolering i væg og loft skunk osv.
Hvor mange piller bruger du om året ?
- 10
- Areal: 249
Jeg begynder på min 9. palle i løbet af i morgen eller mandag formiddag - og det er ALT for meget efter min mening når det er så mild en vinter som det har været i år. Forbruget var det samme for 3 år siden da det var en del koldere ... men der var der jo også sne som var med til at holde på træk osv.Olaf13 skrev:Ja skorstens trækket kan jo være for stor.
Loft og skunk er projektet for sommeren, vinduer og døre er blevet ordnet de sidste par år. Og næste år forhåbentlig nyt tag og lidt mere tagisolering.
Er 16kw nok til at opvarme 250kvm (forudsat rørisolering, døre, vinduer og isolering generelt er i orden)?
