Gammel 16kw scotte kedel - v10 styring
RarJacobsen
Tilmeldt: 28 mar 2015 23:27
Senest aktiv: 03 apr 2015 09:03
Mit fyr: Scotte DOR 16kw m. v7 styring
Areal: 249
Brændsel: 8 mm. piller
Årligt forbrug: 9-10 ton
Indlæg af RarJacobsen »
Hold nu op altså, tror det er blevet for sent at tilmelde sig forum og så begynde at oprette indlæg ...
Det er en version 7 styring jeg har, overvejede version 10, men købte en version 7 - tror det er alderen der presser :p Men det ændrer nok ikke det store, medmindre den også er indstillet til 10kw som standard?
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Ja sagt på en anden måde et 16 Kw fyr kan brænde 75 kg piller af i døgnet (5 sække giver en indfyring på 15 KW), ja og det burde være nok til 250 kvm når du får styr på isoleringen og varmeanlæget bliver trimmet, kolde gulve er også noget der tage en masse varme. Varmt vands forbrug kan også koste piller.
Jeg bruger selv 8 - 9 tons piller på 250 kvm (ældre ejendom) i år har lagt på samme de fleste år.
Senest aktiv: for 22 minutter siden
RarJacobsen skrev:Hold nu op altså, tror det er blevet for sent at tilmelde sig forum og så begynde at oprette indlæg ...
Er din styring på StokerCloud ?
Kig her hvordan http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
RarJacobsen
Areal: 249
Nej, mangler at få trukket et netkabel, men tænker jeg ser om jeg kan finde et kabel i dag så jeg kan få den på og kan se lidt data på den også :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Det med mild vinter tja
jeg syntes nu osse jeg har brugt mange piller i år men bor også i et gammelt dårligt isoleret hus.
bevares sne og frost har ikke været vildt men tilgengæld har det blæst mere
og det plejer faktisk og være dyrere i mit tilfælde..
Men ja hurtigt på nettet med svesken så plejer pillebruger og kan nogen triks
RarJacobsen
Areal: 249
Smut 25 skrev: bevares sne og frost har ikke været vildt men tilgengæld har det blæst mere
Nu plejer sne jo også at isolerer mod træk, så det kan godt være de to ting hænger godt sammen :roll:
Jeg har fået den på og det lader til alt virker som det skal med adgangen, så hvad er næste skridt?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Trækstabilisator er et must, så få den på hurtigst muligt :great:
Hvad er din navn på StokerCloud ?
RarJacobsen
Areal: 249
http://www.stokercloud.dk/dev/klarskov.html
Jeg har ikke vejet af på pillerne de sidste 14 dage da jeg bruger samme mærke, dog begyndte jeg på ny palle i går som i løbet af natten/morgenen nok er begyndt at komme i kammeret.
De er jo desværre begrænset hvad jeg har tilbehør tilknyttet fyret, så hvis der er noget som I mener jeg bør have på, så sig endelig til - kan oplyse at min røgtemperatur ligger på 120-150 efter rensning.
