I går var mit pillefyr gået ud, fotocensor virkede ikke.
Skiftet, men der mangler det meste af menuen når man trykke på menu tasten.
Der er nu kun 3 punkter: 1. Kedeltemp 2. Magasin og 3. Ignition.
Min kone har vist trykket på noget i et forsøg på at starte den, men nu kan jeg ikke finde resten at menuen.?
scotte 6.34 mangler noget af menuen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vælg STAGE 4 så er det hele der igen.Flunk skrev:I går var mit pillefyr gået ud, fotocensor virkede ikke.
- Stoker Pro Engel
Hvordan gør jeg lige det.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Sluk styringen, - sæt strøm til igen - og hold "set knappen" inde samtidigFlunk skrev:Hvordan gør jeg lige det.
- Stoker Pro Engel
Det virker IKKE
Den kommer op med valg af sprog, og derefter en den reducerede menu tilbage ??
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Tryk på SET knappen i 8 sek. og du kan vælge STAGE 4Flunk skrev:Det virker IKKE
- Stoker Pro Engel
Super tak.
Så virker det igen
Så virker det igen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
