scotte 6.34 mangler noget af menuen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
I går var mit pillefyr gået ud, fotocensor virkede ikke.
Skiftet, men der mangler det meste af menuen når man trykke på menu tasten.
Der er nu kun 3 punkter: 1. Kedeltemp 2. Magasin og 3. Ignition.
Min kone har vist trykket på noget i et forsøg på at starte den, men nu kan jeg ikke finde resten at menuen.?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 09:17
Flunk skrev:I går var mit pillefyr gået ud, fotocensor virkede ikke.
Vælg STAGE 4 så er det hele der igen.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvordan gør jeg lige det.
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Flunk skrev:Hvordan gør jeg lige det.
Sluk styringen, - sæt strøm til igen - og hold "set knappen" inde samtidig :great:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det virker IKKE
Den kommer op med valg af sprog, og derefter en den reducerede menu tilbage ??
Flunk ( Claus )
Flunk skrev:Det virker IKKE
Tryk på SET knappen i 8 sek. og du kan vælge STAGE 4
Flunk
Indlæg af Flunk »
Super tak.
Så virker det igen
Flunk ( Claus )
