Jeg har fået fat i et Termo-tech 19kw fyr fra 2005, men jeg kan ikke finde en dansk prøvningsatest (kun en polsk fra 2009), men denne vil skorstensfejeren ikke godtage - er der nogen som ved hvor jeg kan skaffe en dansk attest eller pege mig i rette retning efter en attest?
På forhånd tak
Termo tech prøvningsattest
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2015 23:27
- Mit fyr: Scotte DOR 16kw m. v7 styring
- Areal: 249
- Brændsel: 8 mm. piller
- Årligt forbrug: 9-10 ton
problemet bliver nok nærmere om dit pillefyr lever op til de nyeste klasse 5 krav - disse trådte i kraft 1/7 2014.
http://www.kotlyco.pl/ - skriv evt. direkte til dem - men jeg tror altså ikke den går nu hvor fyret er fra 2005
ham der solgte dig fyret skulle i øvrigt havde givet dig en attest med - det er vistnok måden det gøres på.
- 10
- Areal: 249
Han har givet mig en attest med, men det er ikke noget skorstensfejeren mener han kan bruge, da han ikke kan aflæse de værdier han har brug for. Og nu ved jeg så heller ikke hvad han skal kunne aflæse selvfølgelig, men du kan se den i vedhæftet dokument
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er det DENNE kulstoker du har købt?
den vil du sikkert ikke få godkendt af skorstensfejeren.
men du har da fået en 1år gammel TM3006/3007 styring med.
- 10
- Areal: 249
Ja, det er den - du mener ikke den vil kunne leve op til krav?
Selv har jeg i dag et Scotte pillefyr, men det er ikke helt stort nok, så det er derfor jeg gik efter dette.
En TM3006/2007 styring siger du, er langt fra nok inde i alt det her pillefyr og hvad der virker ikke virker - men det skulle være en udmærket styring?
Krav - efter 1/7 2014 skal alle anlæg man vil opsætte overholde EN303-5 klasse 5 og det gør den der kulfætter sandsynligvis ikke!RarJacobsen skrev:Ja, det er den - du mener ikke den vil kunne leve op til krav?
16kw scotte SKAL være stor nok til 250m2, ellers har seriøs behov for isolering, jeg tvivler altså på problemet ligger i størrelsen
Kedlen er med "sikkerhed" ikke en 10kw kedel (i ånde tråd skriver du kedlen er gammel) ifm. "BS1016" kedlen kun er ca 3 år gammel og tidligere kedler faktisk kunne nappe op til 24kw (din 16kw brænder kan indstilles til 24kw også)
TS er ALFA OMEGA!!! Vores forbrug faldt med 10% p.a. Efter montering af sådan en.
Jeg ville kræve handlen tilbage på det fyr du har købt såfremt sælger har solgt det som andet end reservedele - ellers skal han skaffe en GODKENDT attest og ikke bare en gang polsk farvelade
Tilføjelse : Fejer bør kunne bruge den attest - alt er jo til at læse!! Men tror sgu kun den er til EN303-5 klasse 3 og så det et no go!
- 10
- Areal: 249
Hej Danni
Tænker du måske skulle tage at kigge ind en af dagene du er i Klarskov så - hvis jeg ikke husker forkert, så kommer du herude nogle gange?
Kan sgu' godt se jeg har en masse at lære og at jeg måske burde se at få lagret lidt nørd-viden ... måske du også har råd om hvordan jeg ville kunne kombinere brændeovnen med en luft-til-vand varmepumpe?
"..kigge ind en af dagene du er i Klarskov.."
Joooow, så bliver jeg da nysgerrig på hvem der gemmer sig bagved "RarJacobsen"
RarJacobsen skrev:Hej Danni
