MGM comfort 15 lux endnu en bruger
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
tubeman skrev:Kan godt se det måske ikke er så smart at undvære varme i en time....ved at bruge prioritering. til vvb---vil bruge lidt tid til at sætte mig ind i de forskellige løsninger..
vil i morgen montere ude og vvb følere ..så må jeg se hvad de kan bruges til...der er jo en del muligheder
VV prioritering har først nogen rigtig værdi hvis det kombineres med rumtemperatur styring, Så kedlen kan stoppe når der ikke er varme behov/er minimalt behov.
Jeg tror ikke du vil mærke hvis en 3 vejs ventil køre til vvb i den halve time (max) det tager at varme vvb op.
Fordelen ved 3 vejs ventil er, at hvis der ikke er varmebehov i hus = kedel skal stoppe når den er færdig med at varme vvb. Så kan cirkulationspumpen blive ved med at køre til alt varme er trukket ud af kedlen, så cirkulationspumpen først stopper når kedeltemp er 30 C
Hvis man har 2 vejs ventil, så skal cirkulationspumpe stoppe når man når ned til temperaturen i vvb, da vvb ellers vil blive afkølet af at kedelvand cirkulere i gennem kedel, og bliver afkølet.
Fordelen ved 2 vejs ventilen er at; når kedel starter for at varme hus, så varmes vvb samtidigt. Det gør den jo ikke med 3 vejs ventil. Derfor får man færre starter med 2 vejs ventil
tubeman
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Senest aktiv: 06 mar 2016 19:59
Indlæg af tubeman »
Olaf13
jeg har trukket 3/4 jern til vvb--sat haner på frem og retur ind til huset
vil nok køre pex til huset..kobles til gammel inst,
retur termostat på vvb
sat cirkulations pumpe til at starte når kedeltemp er ca 60 grader
Triumph::
hælder mere og mere til 3vejs ventil...men er stadig i overvejnings fasen...vil også lige afprøve de forskellige muligheder i kedel styring...skal have føler trukket til vvb..od se hvad jeg kan bruge den til
mvh Bjarne
dannidines
Indlæg af dannidines »
3-vejs ventil anbefales herfra! Jeg havde førhen VVP m/2-vejs ventil, nu m/3-vejs - virker SUPER her hos os!
MEN havde jeg et MGM, så ville jeg udnytte funktionen med seperat pumpe/kreds til VVB - det er kun "besværligt" at lave, resten af tiden er du happy! Med den feature kan fyret lave vand KUN til VVB med faktisk OGSÅ lave til huset hvis der er behov!!
Jeg ved hvad jeg ville lave
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie »
Vi har mgm og har monteret et T-stykke på frem og retur, til huset er der "energi venlig" pumpe, & til vv er der en ældre pumpe som står på 1 + en elektrisk ventil på retur fra vv hvor ledninger er sat til pumpe til vv så det ikke står og cirkulere, det virker og er nemt.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
tubeman
10
Indlæg af tubeman »
Hmmm kan godt se ideen med 2 pumper,,men jeg skulle nok have lavet det fra starten,,min pumpe sidder rimelig tæt ved fyr,,,så det er nu lidt bøvlet at ommontere
satser i stedet for at få pumpen til at starte stoppe i forbindelse med vvb,,,(om sommeren) ser ikke det store problem om vinteren..da kører pumpen jo i hele tiden,,,så jeg ender nok ud med en 3 vejs ventil i forbindelse med vvb
Fyret kører jo lige nu kun til vvb,,,men mangler lige at få pumpe til at starte stoppe når temp er nået i vvb
skal også have styr på uge timer i styring,,den virkede ikke efter hensigten i går,,,må se i dag,,,har nu stillet alle dage med 3 start stop pr dag
mvh Bjarne
tubeman
10
Indlæg af tubeman »
Kunne godt tænke mig at vide hvad jeres MGM comfort ,er sat til, ang pillemængde, ved optændning...ses under service tændsystem
min er sat til 300g
mvh Bjarne
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
350 gram - ikke noget jeg har ændret på.
Comfort 15 årgang 2014 med luftmassemåler og ilt-visning.
Mvh Jens
tubeman
10
Indlæg af tubeman »
så passer min indstilling godt nok (har ændret den efter anvisning fra MGM til tæt på 400 gram)
Har nu kørt med fyret nogle dage..og efter de sædvanlige læringer og indkørsel, fået den til at køre rigtig godt...i forhold til min Gejs stoker er det noget smartere at køre med MGM..
skal nu lige have den tilkoblet nettet,,
føler virkelig at jeg har gjort et godt køb
mvh Bjarne
tubeman
10
Indlæg af tubeman »
Har nu fået forbindelse til mit fyr fra min pc...det er ok
nogen der ved om det er muligt at få forbindelse via android telefon ??
pendec
Indlæg af pendec »
tubeman skrev:Har nu fået forbindelse til mit fyr fra min pc...det er ok
Jeg har selv kikket lidt efter app's og tidligere tråde får mig til at tænke at man skal tilgå dens ip adresse direkte fra en webside, og tillade adgang til denne ud fra internettet med login , som den simple direkte måde.
Du kan selvf. beskytte det med tilgang via vpn hvis du kan dette på din router men en App ser ikke ud til at findes ;(
