Er der nogen der kender denne?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Er der nogen der kender denne?
Indlæg af MichaelK »
Ole S. skrev:Hej
Mig bekendt findes der endnu ingen fyr der kan opsætes i dk uden skorsten, kondencerende eller ej.
Ved ikke om det er skorstensfejerne der stritter imod???
Jeg har fået at vide, at kondenserende fyr (olie/gas), kan nøjes med en aftrækskanal ud i det fri.
Efter samme princip som aftrækket fra en tørretumbler.
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
I nybyggeri med gasfyr haves der sjældendet skorsten, kun et rør gennem væggen
mvh jesper
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
mvh jesper
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
start2008 skrev:I nybyggeri med gasfyr haves der sjældendet skorsten, kun et rør gennem væggen
mvh jesper
Ok så er jeg forkert på den. Men var der ikke noget med at fejeren ikke ville gå med til, at stokerfyr kun skulle ha en aftrækskanal ud i det fri.
Men måske findes der nogle der sat stoker op uden skorsten, som kan afklare dette spørgsmål???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@Ole S.
Det Jeg og Start2008 omtaler, gælder kun kondenserende olie- og naturgasfyr!
Kondenserende stoker/pillefyr har jeg aldrig hørt om før nu. Derfor vil jeg antage,
at konstruktionen er så ny, at der ikke kan være solgt ret mange i DK endnu.
Der er dog et par betingelser, der skal være opfyldt i et kondenserende fyr.
Dels kan forbrændingen være så ren at den næsten ikke dannes sod. Og fyret skal
kunne trække så meget varme ud af røggassen at den kondenserer. Det kræver en
ret lav røggastemperatur. Desuden tilkobles fyret et afløb til at bortlede vandet
fra den proces.
Når du efterlyser folk, der har opstillet stokerfyr uden skorsten, tror jeg ikke du
finder ret mange. Det kan jeg dog ikke vide med sikkerhed, men det ville så heller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
levi skrev: Hvorfor skulle det ikke være lovligt ? - Du kan da få andre kondencerende kedler, f.eks olie og gas kedler - hvorfor skulle det så ikke være lovligt på pilledrift ?
Hvis produktet overholder EN 303-5 klasse 3 (Fremgår ikke af deres side) - så er det vel lovligt kondencerende eller ej.
Jeg har forsøgt at ringe til dem for at få en pris, og en referenceliste/Yderligere info - desværre kender deres telefonsystem ikke deres egne åbningstider - jeg ringede Onsdag kl. 10.47 - telefonsvaren oplyste mig at det var uden for normal åbningstid - deres åbningstider er Man-Tors 8 - 17 - og fredag 8-16.00 - også oplyst af deres telefonsvarer, højest mærkværdigt :0)
Hej Levi
Har du hørt fra dem?
Har du fået pris og referenceliste?
Lad os endeligt høre mere
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Nej jeg kan ikke få fat i dem, og har opgivet - det lader ikke til de vil sælge noget.
Flunk
Indlæg af Flunk »
levi skrev:Nej jeg kan ikke få fat i dem, og har opgivet - det lader ikke til de vil sælge noget.
Var det så ikkke noget for vvs-eksperten at tage fat i producenten og høre om mulighederne?
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Nej.
Flunk
Indlæg af Flunk »
levi skrev:Nej.
Tak for det uddybende svar
Flunk ( Claus )
