Gammel 16kw scotte kedel - v10 styring
Senest aktiv: for 30 minutter siden
RarJacobsen skrev:
http://www.stokercloud.dk/dev/klarskov.html
Jeg har ikke vejet af på pillerne de sidste 14 dage da jeg bruger samme mærke, dog begyndte jeg på ny palle i går som i løbet af natten/morgenen nok er begyndt at komme i kammeret.
De er jo desværre begrænset hvad jeg har tilbehør tilknyttet fyret, så hvis der er noget som I mener jeg bør have på, så sig endelig til - kan oplyse at min røgtemperatur ligger på 120-150 efter rensning.
Lav gerne en frisk pilleafvejning.
Hvis den er forkert nu vil du få et misvisende forbrug.
Og skal det være rigtig fint, så en helt ny grundjustering af fyret.
En trækstabilisator vil sikkert hjælpe.
Det med følere, ja en røgtemperatur føler og en udeføler er rart at have.
Evt. en rumtemperatur styring.
Når du ikke har rensemekanik i kedlen, så slå askerensen fra. ( L9 ved dig )
Cirkulations pumpen kan med fordel sættes til styringen.
Din menu optænding trænger til justering.
Du skal altid kunne tænde op i 1. forsøg.
Lysføler skal renses / justeres.
Hvorfor er din kedeltemperatur 70 gr ?
Hvad er din shunt temperatur ? ( her kunne en føler også være rigtig fint )
Har du en friskluft ventil i fyrrummet ?
RarJacobsen
Tilmeldt: 28 mar 2015 23:27
Senest aktiv: 03 apr 2015 09:03
Mit fyr: Scotte DOR 16kw m. v7 styring
Areal: 249
Brændsel: 8 mm. piller
Årligt forbrug: 9-10 ton
Indlæg af RarJacobsen »
Der var jo mange ting :)
- Den bliver lavet som første i morgen efter jobbet
- Grundjustering? Af alle menu punkterne? Kiggede forresten til flammen tidligere i dag og den så meget fed ud da den kørte på 40%, der skal jeg vel justere noget i menuen? (Ja, er helt novice i hele det her pillefyrsopsætning)
- Denne er bestilt og skal hentes hos den lokale leverandør onsdag
- Nogle bestemte produkter du kan anbefale?
- L9 - den vil du have ændret til "ingen udgang"? Jeg har under punkt 6 på styreboksen, noget der hedder Rensning ved blæser - den går jeg ud fra jeg ikke piller ved?
- Det har jeg ladet mig fortælle er skidt i forbindelse med fx efterpåfyldning af vand?
- Kan du fortælle mig hvordan? :D
- Den ser jeg på med det samme - justeres? Kan rense den, men kan ikke se hvordan jeg kan justere den da den sidder i en fastlåst position i forhold til montering
- Jeg har ladet mig få at vide den bør være 70 frem og 65 retur for ikke at skade kedlen
- Jeg har stillet shunten (manuel kugleventil) så jeg har 65gr. retur
- Og gerne et link til en fornuftig føler :D
- Det er i min garage, så der er da frisk luft, nok også for meget nogle gange :s
... gad vide om jeg nogensinde får styr og forstand på dette :D
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Du skal nok få styr på det. tror du kan læse dig til det meste i brugermanualen
