Blæseren kører ikke
Jesper G
Tilmeldt: 31 mar 2015 11:13
Senest aktiv: 31 mar 2015 18:17
Blæseren kører ikke
Indlæg af Jesper G »
mit r15 har slukket for blæseren den melder at den er under min. Temp. Men den bliver ved med at køre piller, jeg har stoppet fyret og nu kan jeg ikke få det igang, blæseren vil ikke tænde, er der nogen der har en ide til hvad jeg kan gøre, fyrets temp. Er nu 27,8 grader
Håber i kan hjælpe
dannidines
Blæseren kører ikke
Indlæg af dannidines »
Ring til Karsten fra MGM (han hedder MGMone her på forum) han er tidligere Benekov sælger og har stadig reservedel og yder KONGE service
http://www.mgm-pillefyr.dk/kontakt/
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Blæseren kører ikke
Indlæg af Kruse »
Hvilken styring har du?
Hvordan vil du spille?
Jesper G
Blæseren kører ikke
Det er kun styring til træpiller
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Blæseren kører ikke
Indlæg af Kruse »
Der findes forskellige styringer på Benekov, så det er hvilken model styring du har?
Har du noget der kan måle strøm?
Har du forsøgt at tage strømmen hele fra og vente lidt og tænde igen.
