gammelt Pudset hus revner
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 »
Hvad kan man gøre ved et gammelt pudset hus som har sat nogle revner på kryds og tværs af huset?
skal have malet huset til sommer og vil gerne have det til at stå flot der og helst uden revner
min plan var og banke pudset væk fra revnerne og så pudse igen men har så fået afvide at det bare vil revne igen i løbet af kort tid
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Netpuds
En netarmering rundt om hele hytten og så et nyt lag puds uden på nettet.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Har det på en galv, kan klart anbefale det, har holdt siden 2008 uden problemmer.
calle
Indlæg af calle »
Har også hørt om nogen, der tapetserede huset med filt og havde succes med det. Tror oven i købet det var i fjernsynet for mange år tilbage.
Mads1004
10
Okay så den eneste vej frem er sandblæsning af huset og så pudset op igen med netarmering :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, hvis du vil undgå at revnerne arbejder videre og bliver synlige igen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad er det for revner vi snakker om her? Er det nogle der kun er over soklen eller er det soklen der arbejder??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
vores hus fra 1926 var også i den stand, malet med plastikmaling og med revner overalt i pudset....
en voldsom omgang tørblæsning af hytten, alle sætningsskader blev repareret med armeringsjern og det hele, og så blev hele hytten pudset op igen, med 10mm puds over hele huset. Vel og mærke puds af sand og cement, ikke mørtel. Fordi der var så mange gamle reperationer af murværket og sådan, valgte de den løsning.
Her små 5 år senere, er der intet at se nogen steder på det. Det holder flot og uden skader.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis det der er revner i murstensmuren, så er første skridt helt afgjort at få fræset
fugerne ud, og så noget stærkt mørtel som erstatning.
Det kan ofte ret nemt klares med et 10mm bor på en boremaskine som en slags fræser.
Dernæst som andre har nævnt, en flitsning, men som næppe er sagen på et så gammelt hus,
for der skal fuger og mursten være100% i orden inden man filtser, ellers som også nævnt
en decideret pudsning af hele huset.
Men hey, intet vil virke, med mindre dine fuger er helt ok, så derfor ført udfræsning og
mørtel, inden du laver finish i form af filtsning eller pudsning.
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue »
Vi har gjort det som John skriver, netarmering.
Fik hele huset sandblæst.
Trak spartel og klæbemasse på
Der i blev forstærket net arbejdet ind i
Tilslut kom der finpuds på med farve i, du kan også vælge at tage uden farve og så male bagefter
Finpudset findes i grov mellem og fin overflade på
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Tilbage til "Huset"
