Hejsa på forum,
Jeg er medlem i en nystartet forening, som i sin spæde opstart ikke har alverdens kapital.
Vi står dog og godt kunne bruge en brugt cargo/lukket trailer til en billig penge.. Er der nogen som ved hvor vi kan finde en billig model, eller som har en stående billigt til salg?
På forhånd tak for hjælpen
søges: billig cargo trailer / lukket trailer til forening
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis i skal til at transportere varer ud til kunder, er der vist lovkrav om fartskriver og vognmandstilladelse, hvis i kommer over 3500 kg total vægt.
Det kan godt være at jeg ikke helt har styr på detaljerne, men en god ide at undersøge det :-)
Udvid evt søgningen til hestetrailer osse.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ved ikke lige om det decideret er cargo trailiere, men har set at Holbæk Båd Center
har en del til salg, tidligere udlejnings trailere fra Statoil.
http://www.holbaek-baadcenter.dk/brugte-trailere
Tror desværre man er nødt til at kikke forbi, for at se hele udvalget, synes ikke
deres web-shop er tilstrækkeligt opdateret.
De koster jo ikke gratis, men ser absolut ud til at være et ret godt køb til prisen,
for der er rigtigt mange af dem !
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis i ikke skal bruge den hver dag, så prøv at spørge dem der lejer trailere ud lokalt, hvis i reklamere for dem som sponsorer, vil det nok være billigst
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Vi købte en buggitrailer af ham her for nogen år siden det var ok dem der er til salg står stadig på en tank et sted i dk du betaler ham og henter den selv direkte på tanken..
http://www.flytselv.dk/cgi-bin/showtrai ... SC&sortby=
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej Danni - Stod med samme problematik forrige år. Ville gerne have en brugt lukket cargo-trailer der kunne rumme en mc. Så jagten gik ind men måtte erkende at jeg syntes de var for dyre, så efter et stykke tid begyndte jeg at kigge hestetrailer. Udbuddet på brugte hestetrailer er meget størrer og prisen bliver så også derefter.
Fordelen ved hestetraileren er at der er en solid rampe (hvis man skal bruge det) og fuld ståhøjde, hvilket ikke er tilfældet i alle cargo-trailere.
Dog skal man være opmærksom på bunden i en brugt heste-trailer - Noget med at hestepis ødelægger den af.
Held og lykke med det....
Hejsa gutter,
Tak for jeres svar/hjælp
Det har meget sandsynligt noget at gøre med udbud/exterspørgsel, for jeg har selv fanget de billige hestetrailere kontra cargo trailerne..
Traileren skal bruges til at køre cykler/telt/bordbænkesæt osv. når foreningen laver arrangementer og benyttes som opbevaring af telt/bordbænkesæt i mellemtiden..
Er sådan hestetrailer lukket helt af? Den skal kunne lykkes af ifm. opbevaringen "mellem arrangementer"
Vores forening består af kollegaer/tidligere kollegaer og vi laver familiearrangementer (grill/skattejagt/sækkkeløb osv), fars dag overnatninger i shelter, vandreture i bl.a. Söderaasen o.l. generelt at som handler om samvære
samt vi støtter lokale arrangementer som hjælpere (vilde vulkaner osv) ... Foreningen er i sin spæde start dannet på baggrund ønske om sammenhold, familierne mødes og hygger "som man gjorde førhen" og yde lidt i lokalsamfundet og være fælles om det
Så derfor søger vi en brugt/billig trailer, da de få penge skal række længst muligt
hestetrailer er så måske vejen frem
- Stoker Pro Engel
dannidines skrev:Hejsa gutter,
Vores forening består af kollegaer/tidligere kollegaer og vi laver familiearrangementer (grill/skattejagt/sækkkeløb osv), fars dag overnatninger i shelter, vandreture i bl.a. Söderaasen o.l. generelt at som handler om samværesamt vi støtter lokale arrangementer som hjælpere (vilde vulkaner osv) ... Foreningen er i sin spæde start dannet på baggrund ønske om sammenhold, familierne mødes og hygger "som man gjorde førhen" og yde lidt i lokalsamfundet og være fælles om det
Så derfor søger vi en brugt/billig trailer, da de få penge skal række længst muligthestetrailer er så måske vejen frem
Ved ikke hvor tæt du ønsker sådan en trailer - Men min heste-trailer står ude hele året og jeg har endnu ikke bemærket at den har været våd inden i. Det til trods for at slagregn godt kan ramme bagenden af den - Og jeg har lige været ude og tjekke nu - Der ligger heller ingen fygesne derinde
Det var mere bagsmækken jeg tænkte på - er den ikke åben i toppen? Eller lukkes den til? Jeg har ikke meget forstand på hestetrailere, men da den skal bruges som opbevaring af telt/bordbænke når det ikke bruges, så skal vi kunne lukke den af og sætte en hængelås på
- Stoker Pro Engel
Tager lige et par fotos.......dannidines skrev:Det var mere bagsmækken jeg tænkte på - er den ikke åben i toppen? Eller lukkes den til? Jeg har ikke meget forstand på hestetrailere, men da den skal bruges som opbevaring af telt/bordbænke når det ikke bruges, så skal vi kunne lukke den af og sætte en hængelås på
