Jeg skal bruge 2 facade døre.
Jeg gider ikke at male, så jeg tænkte enten Plast (f.eks Primo) Eller træ/alu
Hvad skal man købe ?
Jeg købte en terrassedør fra Storke. Først var den utæt. Det tog over ½ år før de skiftede den. Den nye står som en flitsbue, og er sunket. Desværre reklamerede jeg først efter 1 år, så selvom den kun havde været monteret i 8 md. Så ville de ikke give mig en ny.
Så dem skal jeg ikke handle hos.
Facadedøre
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Facadedøre
Ikke male så er der kun teak eller mahogni tilbage, plastik eller alu er noget der ikke hører til i et hus efter min mening. . :-)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Facadedøre
triumph skrev:Jeg skal bruge 2 facade døre.
Du kan jo prøve på JvK hjemmeside. De har lagersalg af forskellige døre til meget rimelige priser:
http://jvk.dk/lagersalg/doere-paa-lager.html
Måske er du heldig og finder hvad du skal bruge...
Og ja, de kan sagtens sendes til dig, mener de tager 700 kr.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Facadedøre
jo, men når alle de andre vinduer er hvide, så syntes jeg ikke mahogni passerbennylar skrev:Ikke male så er der kun teak eller mahogni tilbage, plastik eller alu er noget der ikke hører til i et hus efter min mening. . :-)
(Jeg fandt de fedeste mahogni vinduer hos Skøtts vinduer, men jeg har ikke råd til at skifte i hele huset)
De har næsten kun træ, dem de hat i træ/alu passer ikke
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Facadedøre
Disse to træsorter skal da også vedligeholdels. Godtnok ikke med maling, men med olie - Som er ligeså "besværligt" som at male når man ikke gider det.bennylar skrev:Ikke male så er der kun teak eller mahogni tilbage, plastik eller alu er noget der ikke hører til i et hus efter min mening. . :-)
Personligt syntes jeg at maghoni er rigtigt flot - Når det har fået olie.
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Facadedøre
Mange tror at mahogni er vedligeholdesfrit , men mahogni skal have olie minimum en gang om året ellers ligner det lort
Nej tag og find nogle ordentlige trævinduer af noget ordentlig kernetræ , okay du skal nok ikke vælge de billigste , så kan du godt regne med at der kan gå op mod 10 år imellem at de skal males
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Facadedøre
Mit hus er med Velfac Træ/alu vinduer, der blev monteret i 2002. De ser stadig ud son nye, og
skal kun males indvendigt. Ydersiden er næsten totalt vedligeholdelsesfri, da en vaskebørste
med god sæbevand er rigeligt til at holde dem rene med. Det bedste er, at de ikke skal males
og der er ingen udvendige vindueslister, der kan gå til.
Vælger man nogen, der passer til husets stil, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal afholde sig fra
den kombination?
den kombination?
- Stoker XI
- 10
Facadedøre
ja de skal ha lidt olie og det tager ikke lang tid, jeg bruger på 10vinduer og 2 døre ca 1.5-2 timer pr år, men nogle år får de 2 gange (forår/efterår) så tager det lidt længere tidLintz skrev:
der sad fyrretræs vinduer i huset da jeg købte det, det tog en hel weekend at male dem, så ud med dem og i med mahogni . Jeg er bare ikke til alt det kunstige i et hus
men folk bestemmer jo da heldigvis selv hvad de vil ha i..
ja det er jo ikke flot m brune og hvide døre/vinduer blandet.. så skal du gøre som min makkers nabo, købe mahogni vinduer og døre for knap 200.000kr og så male dem hvide..
alu/træ er skal jo osse males indvendig som en anden skrev.
Facadedøre
Hej Triumph.
Jeg er kæmpe tilhænger af plastikvinduer og -døre. Har det i hele hytten. De er fra JVK, og synes selv det er en super god kvalitet
Det er skønt, at man ikke skal male vinduer. Hader virkelig bare at male. Det er faktisk helt vildt som jeg hader det
Har en hund, der hopper op af fordøren og skraber, når den vil ind. Du skal se den fordør, når hunden har bladrede poter. En fugtig klud og døren er som ny. Plastikken er så hård, at den ikke bliver nævneværdigt ridset.
Plastik styrer for vildt
(Godt konen ikke læser med)
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Facadedøre
jeg vaskede mine plastvinduer igår for jord/sandfygning, vejsalt og spindelvæv med en højtryksrenser, det er sådan set den største vedligeholdelsesopgave jeg har på vinduer og døre hver år. jeg er fra naturens side født doven
