Mit energiforbrug !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af Skovløber »
Min energimåler siger jeg bruger 18 Mwh på et år. (Målt over tre år)
Mit brændeforbrug er 23 rummeter træ om året (mest gran)
Er det helt ude i hampen...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af Brandsen »
Hampen ? Vi taler ikke om skunk laboratorium her, vel ?
Brænde giver 12 MJ pr kg = 3.3 kWh pr kg
Gran vejer kun 370kg pr m3
Så med 23 m3 forbruger du 23 x 370 x 3.3 kWh = godt 28 mWh
Med en rimelig virkingsgrad oppe på 70% for en brændekedel,
så giver det 28mWh x 0.7 = 19.6mWh, resten går i skorstenen
Hvis din energimåler viser korrekt, så har du kun en virkningsgrad på 64%
Altså, forbruger du 19.6mWh på 176 m2 hus = 111 kWh pr m2
Et standard hus fra 1960 med isolering efter datidens standard bruger 120 kWh pr m2
og et tilsvarende fra 1980 forbruger 85 kWh pr m2
Ergo, hvis du har et hus fra ca 1970 med datidens standard isolering, og et brændefyr med
kun 64% virkingsgrad, så er dit forbrug rimelig ok.
... eller også har mindst én af røget eller drukket noget, der vist ikke var helt godt for os 8) 8)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af BWJ »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Sagligt velformuleret svar, enkelt og ligetil :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af MichaelK »
Men er der i regnestykket taget højde for, at skovløber taler om rummeter, mens Brandsen
regner i m3? Jeg har læst et sted, at der er 25% luft i en rummeter, og det har vel også lidt
at sige, set i forhold til at udregne årsvirkningsgraden?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Men er der i regnestykket taget højde for, at skovløber taler om rummeter, mens Brandsen
EJ - Michael. Det kan du squ ikke være bekendt - Nu har Brandsen lige lavet sådan et fint regnestykke - og så splitter du lige det hele af for ham icon_cheesygrin.gif
- Og dog, Du hentyder vel ikke til "Kasserummeter" hvor fordelingen er nogenlunde 70/30 i træets favør.
- Så vidt jeg har læst er "rummeter" og "m3" cirka det samme. Men måske jeg tager fejl.... :roll:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af triumph »
http://seacourse.dk/wiki/tiki-index.php?page=Omregning
Altså; Hvis man skal udtale sig om trådstarters forbrug, så kræver det jo man ved hvad han bor i, altså isoleringsgrad, fyr type, osv
Som jeg ser det, så indeholder en rummeter gran (45 % luft) 1040 kw/m3. mængden af luft i stakken kender jeg jo ikke
Senest rettet af triumph 06 apr 2015 09:37, rettet i alt 2 gange.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Mit energiforbrug !
Indlæg af Landlyst »
Jep du tager fejl Lintz icon_cheesygrin.gif rummeter er stablet træ med luft mellem.... M3 er masiv træ altså ligesom når man regner vægtfylden ud...
Lintz
Mit energiforbrug !
Indlæg af Lintz »
Jep, Jeg tager fejl - En "kasserummeter" er fordelingen åbenbart 45/55 - Men det gør du altså osse....... :D
Jeg tror altså ikke der er nogle der regner med massivt træ når der snakkes brænde.....
http://www.glemsom.dk/hjemmet/braende.htm
Landlyst
Mit energiforbrug !
Nej jeg gør ikke icon_cheesygrin.gif en m3 er en masiv klump træ...... Det er der for man snakker om rummeter i stedet......
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Mit energiforbrug !
Tak for linket Triumph. I følge dette link, så vejer 1 m3 gran 450 kg.. når Brandsen bruger tallet
370 kg., så viser det faktisk at han har taget højde for forskellen på m3 og rummeter :great:
Så kan vi altid diskuterer, om den anvendte værdi er korrekt, men det er egentligt en anden snak.
Principperne i udregningen ser da rigtig ud, men jeg er langt fra nogen ekspert på det område.
