Støvsuger & statisk elektricitet ???
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Oldgaard skrev:et ord ;)
Aupair
så slipper du for problemet ;)
Det har vi også snakket om herhjemme. Og konen er så'en set med på at vi kan få en på en 18 - 20 år. Problemet er bar at vi ikke kan blive enige om kønnet på au pair "pigen" :roll:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
En ladyboy måske, lidt lækkert og sødt til både far og mor icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg synes den her, ellers så dybt seriøse tråd, er ved at løbe lidt af sporet icon_cheesygrin.gif
Lintz
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Jeg synes den her, ellers så dybt seriøse tråd, er ved at løbe lidt af sporet icon_cheesygrin.gif
Nemli' Michel. Kan du forstå hvordan en tråd om støvsuger kan udvikle sig til en om Ladyboyes :P :shock:
kmerrild
10
Tilmeldt: 25 dec 2014 20:45
Senest aktiv: 17 jan 2016 13:49
Indlæg af kmerrild »
Høhø.
Go' humor, især på denne ellers så hellige aften.
Jeg har før hjulpet en kunde af med problemet, og det blev simpelhen til at jeg afisolerede en ledning og viklede den rundt om røret, og så op omkring håndtaget, sådan at røret blev afladet hele tiden. Du kan ikke afhjælpe problemet med at sætte jord på den, da røret i sig selv er et isoleret system, og luften der strømmer op igennem røret oplader røret, og når den er helt ladet op, får du et ubehageligt gok når du aflader den.
Hvad med denne uskønne løsning?
Tag et stykke alutape og klistrer det på undersiden ad røret, og på undersiden af håndtaget, så aflader du den hele tiden.
Smid gultæpperne ud, og få trægulv i stedet, så tror jeg ikke at den laver så meget statisk elektricitet.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvordan er det gået med støvsuger-problemet, [tag]MichaelK[/tag]
Står håret ud til alle sider.... :P
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det er ikke løst, desværre. Har skrevet til Elektrolux, og fået svar om at maskinen ikke fejler noget.
Jeg sprayer gulvtæpperne med en skyllemiddelopløsning, det har hjulpet rigtig meget, og holder i
en længere periode. Indtil jeg rykker gulvtæpperne af, og høvler gulvene af, er det vist sådan det er.
Jeg har dog en idé om, at det er støvsugerslangen der skaber den statiske elektricitet. Måske man
kunne vikle en stump kobbertråd rundt om slangen, og lade tråden slæbe hen ad gulvet, for derved
at aflade den statiske elektricitet? Men jeg aner ikke om det vil virke?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Er det ikke pga der er for meget kunststof i tæpperne.. et uldtæppe vil ikke give statisk elektricitet. .
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Måske, men jeg aner det ikke. Jeg ved bare, at den nye støvsuger er den første, der
nogensinde har givet problemer i dette hus. De støvsugere jeg før har haft, har ikke
haft problemer med statisk elektricitet. Der må være noget i forhold til materialevalg
i den ny støvsuger, der giver problemer her.
På sigt er det meningen at tæpperne skal af, og de massive plankegulve nedenunder
tæpperne skal høvles af. Jeg har bare ikke lige lyst og energi, til give mig i kast med
det projekt nu. Det er et kæmpe arbejde at fjerne det tykke lag brune fernis, som de er
smurt ind i.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Støvsuger & statisk elektricitet ???
Lige en opfølgning på problemerne omkring statisk elektricitet, så problemet nu 99% løst. I det
mindste er de stød jeg kan få fra støvsugeren meget få, og de er heller ikke helt så kraftige som
før. Løsningen var at indstille støvsugeren til en lavere sugestyrke, og dermed nedsætte støvets
hastighed gennem rør og slange.
Støvsugeren er udstyret med en indstilling af sugestyrken alt efter, hvilken overflade man støvsuger.
Jeg opdagede nemlig at jeg ingen problemer havde på hårdt gulv (køkken og badeværelse). Når jeg
så kom til de andre rum, hvor der er tæpper, så indstiller jeg støvsugeren til tæpper, og så forsvinder
problemet stort set.
Det skaber åbenbart utroligt meget statisk elektricitet, hvis støvet passere gennem rør og slange
med meget høj hastighed? Støvsugeren suger med maksimal styrke på hårde gulve, men suger lidt
mindre når man indstiller den til tæpper. Den smule som sugestyrken bliver nedsat med, er åbenbart
nok til at forhindre dannelsen af størstedelen af den statiske elektricitet.
Så nu er jeg faktisk helt glad for apparatet, selvom en "stuepige" havde været sjovere icon_cheesygrin.gif
