Hej,
spørger som komplet novice ud i vvs-verdens store mysterier, så håber at der er nogen herinde, der kan hjælpe.
Jeg har et Passat C2-pillefyr, der sammen med en Grundfos Alpha-2 pumpe varmer vores 220 kvm hus op. Dertil har vi ligeledes tilsluttet en Metrotherm 110l combivarmtvandsbeholder.
Efter at have skiftet til den nye pumpe (fra en tilsvarende, men ældre model) varmer fyret ikke længere vores brugsvand. Vi har derfor været nødsaget til at slå ellegemet til.. Æv.
Pumpen kører med 33kw (den gamle pumpe kørte med 42kw) og fyret varmer som det altid har gjort.
Er der mon nogen, der kan give et bud på, hvad jeg gør galt/hvad der er galt?
På forhånd tak for hjælpen!
Mvh Aslak
Intet varmt vand
- 11
- Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
- Senest aktiv: 19 sep 2015 14:48
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 220
- Geografisk sted: Hårbølle . Møn
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Intet varmt vand
billeder at rørføringen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Intet varmt vand
Hvis der ikke er lavet andet end bare skiftet pumpe, er det sikkert luft, sandsynligvis i vandvarmeren... Hvis du kigge under bunden finder du muligvis en messing "møtrik", ligner en strålespids... Hvis du løsner den kommer der vand og evt luft ud, så hold lige en klud og en kop under... Sluk gerne pumpen imens...
Mvh Tonni Madsen
- 11
- Areal: 220
Intet varmt vand
Tak for hjælpen. Er det denne ventil jeg skal åbne?
Altså den kobberfarvede?
- 11
- Areal: 220
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 07:13
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Intet varmt vand
Er der varme på resten af huset?
Sidder der en ventil og regulere temperatur i vand varmer? Så kunne det være den der har sat sig eller der er kommet skidt i.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
Intet varmt vand
Den grå dims der peger skråt op til højre, er afspæringsventil for vandvarmer, den sorte er så aftap, det er et standard armatur som ofte følger med en metro vandvarmer.
Spørgsmålet er vel hvad som reguler temp i vandvarmer ?
