Intet varmt vand
HrJustesen
Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
Senest aktiv: 19 sep 2015 14:48
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Geografisk sted: Hårbølle . Møn
Intet varmt vand
Indlæg af HrJustesen »
Hej,
spørger som komplet novice ud i vvs-verdens store mysterier, så håber at der er nogen herinde, der kan hjælpe.
Jeg har et Passat C2-pillefyr, der sammen med en Grundfos Alpha-2 pumpe varmer vores 220 kvm hus op. Dertil har vi ligeledes tilsluttet en Metrotherm 110l combivarmtvandsbeholder.
Efter at have skiftet til den nye pumpe (fra en tilsvarende, men ældre model) varmer fyret ikke længere vores brugsvand. Vi har derfor været nødsaget til at slå ellegemet til.. Æv.
Pumpen kører med 33kw (den gamle pumpe kørte med 42kw) og fyret varmer som det altid har gjort.
Er der mon nogen, der kan give et bud på, hvad jeg gør galt/hvad der er galt?
På forhånd tak for hjælpen!
Mvh Aslak
Senest aktiv: i dag 14:36
Intet varmt vand
billeder at rørføringen
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Intet varmt vand
Indlæg af Zarge »
Hvis der ikke er lavet andet end bare skiftet pumpe, er det sikkert luft, sandsynligvis i vandvarmeren... Hvis du kigge under bunden finder du muligvis en messing "møtrik", ligner en strålespids... Hvis du løsner den kommer der vand og evt luft ud, så hold lige en klud og en kop under... Sluk gerne pumpen imens...
HrJustesen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Intet varmt vand
Tak for hjælpen. Er det denne ventil jeg skal åbne?
Altså den kobberfarvede?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Intet varmt vand
Indlæg af DBS »
Den som zarge omtaler sidder under bunden af vandvarmer, ikke på rørene,
HrJustesen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Intet varmt vand
Tak DBS. Jeg fandt den. Koldt vand var hvad der kom ud af den. Ingen luft
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 07:13
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Intet varmt vand
Indlæg af Kruse »
Er der varme på resten af huset?
Sidder der en ventil og regulere temperatur i vand varmer? Så kunne det være den der har sat sig eller der er kommet skidt i.
Hvordan vil du spille?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Intet varmt vand
Indlæg af newpas »
Der sidder et snavsfilter der peger op(til højre) er det rent?
DBS
Brændsel: 8mm
Intet varmt vand
Indlæg af DBS »
Den grå dims der peger skråt op til højre, er afspæringsventil for vandvarmer, den sorte er så aftap, det er et standard armatur som ofte følger med en metro vandvarmer.
Spørgsmålet er vel hvad som reguler temp i vandvarmer ?
