Hejsa:)
Kaskade må være vejen frem for dig - 1 x 20-25kw som primær, bakket op af et 40-50kw til når kulden slår ind.... Alternativt, 3 x 20 kw, som kan give en mere "trinvis" overgang som behovet for varme kommer/går efterår/vinter/forår
Jeg har besigtiget Hapero HP02 løbende, indledningsvis var jeg imponeret, men det er så småt gået af... Der har været en del problemer med knækkede aksler/mekanismer til autorens, pilleflytning der ikke virker samt 2 x tilbagebrænd grundet kedel fejlkonstruktion (efter forlydne), altså ikke noget jeg mener afspejler prisen.
MGM/NBE RTB/Pellux 200 exclusive er mine anbefalinger
Pillefyr til landbrugsejendom
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Der er også de lidt dyrere og super driftsikre "østrigerfyr": F.eks. BioWin, Biolyt og Hargassner. De kan også køre i kaskade og udstyres med alverdens automatik såsom pillesug.
Ja hvis mønten er til det, så vil jeg skynde mig at understrege Hargassner's anlæg, de er MØG frække
JClausen skrev:Der er også de lidt dyrere og super driftsikre "østrigerfyr": F.eks. BioWin, Biolyt og Hargassner. De kan også køre i kaskade og udstyres med alverdens automatik såsom pillesug.
Re: Pillefyr til landbrugsejendom
Det er med planlægge det hele ordentligt fra begyndelsen. Der findes mig bekendt intet fyr der er egnet fra 3-80kW, og i starten skal du bruge 10-40kg i døgnet, men senere kommer du jo op på meget mere, og bruger man 150-200kg i døgnet er det smart at stille det hele an så man ikke skal lave manuelt arbejde.
jeg tror jeg ville vælge et fuldautomatisk fyr med askeudtræk og hele baduljen, en stor tank hvor i det kan blæses piller, og hvor fyret kan spise fra helt automatisk.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Behold da rekaen og lav et ordentligt flismagasin med cellesluse... Du komme til at bruge meget brændsel med tiden... Og så skal du vælge om du vil bruge kun piller eller det skal være flis?
det er usikkert om trådstarter læser det her - hans sidste aktivitet i tråden her er 7/4
