Sorte piller
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Sorte piller
Indlæg af claude7878 »
Hejsa
Så skete det, mit første indlæg på dette fantastiske forum.
Jeg har lige sat et scotte 16 kw med v10 styring igang (er på stokercloud). Problemet er bare at jeg har sorte piller I askeskuffen, og jeg har prøvet at skrue på blæseren så den får mere ilt, men det er som om at det ikke hjælper :(
Håber i kan hjælpe mig
Som det er lige nu bruger jeg kun min kaliofere i garagen, men meningen er at det skal opvarme 208 m2+160m2 garage. Når det hele er færdig.
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Senest aktiv: i dag 14:09
Sorte piller
claude7878 skrev:Hejsa
Start med at opdatere styringen i menu Download.
Din min. effekt er måske for lav, prøv og start med med 2. 5 Kw
Prøv at lave en pilleafvejning mere, og lav en ny grundjustering ( se manualenhttp://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manua ... 202014.pdf )
Er brænderen spændt rigtig stramt fast på kedlen ?
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 05 sep 2025 13:57
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Sorte piller
Indlæg af Stuhr »
Ved mit fyr, er der også sorte piller når jeg bruger 6 mm piller, men ikke ved 8 mm!
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Sorte piller
Stuhr skrev:Ved mit fyr, er der også sorte piller når jeg bruger 6 mm piller, men ikke ved 8 mm!
Dine sorte piller i askeskuffen kan komme der af flere årsager.
Du har ret meget blæser luft på.
Du skyder kompressor rens af efter kun 20 kg.
Du har ret høj blæser rens.
Og der er en opdatering til din styring.
Stuhr
Areal: 230
Sorte piller
Indlæg af Stuhr »
Hej pille bruger.
De ting ved jeg godt. Men de ting du nævner var ikke indstillet på de værdier, da jeg "testede" 6 mm piller for et par år siden .....
For ca. 1,5 år siden prøvede jeg så 8 mm piller, og mit problem var væk. Så min tanke var blot, at hvis "Claude7878" brugte 6 mm piller nu, var det måske en simpel løsning, at forsøge med 8 mm piller. :great:
Efterfølgende har jeg så "tunet" blæserrens og monteret kompressorrens. Men jeg er bare fortsat med 8 mm piller, da de fortsat "virker" bedst på mit anlæg.
Sorte piller
Stuhr skrev:Hej pille bruger.
Mit svar gik/er ikke på dine indstillinger dengang, men på dine aktuelle indstillinger.
