Snegleproblem med 40 kW Scotte
Royaldo
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Indlæg af Royaldo »
Vi har et 40 kW Scotte pillefyr, hvor vi har problemer med at den lille snegl i brænderen ikke kan følge med det som den store snegl leverer, dvs at forkammer bliver helt fyldt med træpiller. Vi har skiftet kondensator på motoren samt tjekket at pinol skrue mellem snegl og motoraksel ikke er gået løs.
Nogen der har oplevet det eller har en ide til hvad der kan være galt?
Royaldo skrev:Vi har et 40 kW Scotte pillefyr, hvor vi har problemer med at den lille snegl i brænderen ikke kan følge med det som den store snegl leverer, dvs at forkammer bliver helt fyldt med træpiller. Vi har skiftet kondensator på motoren samt tjekket at pinol skrue mellem snegl og motoraksel ikke er gået løs.
Er styringen på StokerCloud ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Der er vel 2 muligheder.
Enten drejer sneglen ikke rundt når den skal, prøv at checke det ved at checke visuelt, evt men et måleinstrument eller en lille pære parallelt over udgangen.
Kan der være monteret et forkert gear? med for stor udveksling så gearet kører for langsomt?
Kenneth
Royaldo
Indlæg af Royaldo »
Nej desværre, ingen internet på stedet.
Royaldo
Indlæg af Royaldo »
xkfc skrev:Der er vel 2 muligheder.
Kenneth
Visuelt er tjekket og den kører fint i en periode, hvorefter det går galt.
Nej, det burde ikke være det. Problemet er nyopstået, fyret er et par år gammelt.
levi
Indlæg af levi »
Det kunne være motorprintet der har en løs forbindelse......... Det er set før.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
