Pausestop kommer hvis kedel temp er 8 gr. Over din setpunkt. Eller hvis den går ud omkring setpunktet. Den starter selv op når temp er 10 gr. Under setpunkt
Nej det er ikke en dårlig ting.
Klik på info, og se på tallet ud optændning, lad fyret køre i et døgn, og tjek igen, hvis det kun er nogle få gange er det iorden. Hvis det er 10+, så skal du til at ændre på indstillingen.
