Mit pillefyr har kørt upåklageligt i nu en måned. For 2 dage siden byggede slagger op på herden. De blev skrabet ud ovenfra. I går opdagede jeg at det røg sort. Jeg slukkede fyret og lod det køle ned. I går aftes rensede jeg så herden totalt. Havde den ude og børste den ren. Monterede alt igen, fyldte siloen op med piller og startede fyret. Det gik fint indtil i dag kl 11.30. Da ændrede jeg en anelse på fabriksindstillingerne.
Under rens ændrede jeg blæs fra 3 sek og til 5 sek. samt hastighed fra 50% til 55%. Så begyndte den at te sig og ryge sort igen. Ca 14.30 slukkede jeg for kedlen og lod den køle ned. Herden var fyldt op med slagger der var brændt fast. Jeg lod herden køle ned. Rensede alt af og vejede piller ud. 6 minutters kørsel gav en vægt på 2900gram. De blev sat ind i computeren og jeg startede op igen. Nu kører brænderen helt vildt op og ned i ydelse.
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... lollaender
40kw scotte. Hvad sker der her?
- 10
- Tilmeldt: 02 apr 2015 11:01
- Senest aktiv: 09 jan 2017 11:01
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Dine indstillinger ser fine ud.lollaender skrev:Mit pillefyr har kørt upåklageligt i nu en måned. For 2 dage siden byggede slagger op på herden. De blev skrabet ud ovenfra. I går opdagede jeg at det røg sort. Jeg slukkede fyret og lod det køle ned. I går aftes rensede jeg så herden totalt. Havde den ude og børste den ren. Monterede alt igen, fyldte siloen op med piller og startede fyret. Det gik fint indtil i dag kl 11.30. Da ændrede jeg en anelse på fabriksindstillingerne.
Afmonter hele brænderen, vend den på hovedet og ryst alt smuld og aske ud af blæseren.
Rens evt. med trykluft, men hold på blæser hjulet, lejerne tåler ikke 100000 omdr/min.
Kig efter aske og snavs i røgrøret + skorsten + retarder ( rensemekanik hvis den er der ).
Tag klappen op i bagerste røgkammer, og rens for aske.
Se om der evt. er kommet fugt i pillerne, så det er derfor de ikke kan brænde.
- 10
Nu er alt renset, jeg har ikke monteret retarder. Pillerne er tørre. Vejet på elektronvægt. 3,003kg på 6 minutter. Enkelte er meget mørke og virker næsten olieholdige andre virker som om de er presset af eg. DLG er leverandør af bigbags. Røgen var sort efter 30minutters drift på 100%. Jeg ændrede % med 1 point til 41% ved 100% drift. Røgen blev grå. Ved 42% forsvandt røgen. Dvs den er nu usynlig, flammerne er pæne og ser ud som billedet af drift ved 100%.
Ok, så er det en finjustering ( grundjustering ) ved 100% 50% og 10% drift du skal udføre.lollaender skrev:Nu er alt renset, jeg har ikke monteret retarder. Pillerne er tørre. Vejet på elektronvægt. 3,003kg på 6 minutter. Enkelte er meget mørke og virker næsten olieholdige andre virker som om de er presset af eg. DLG er leverandør af bigbags. Røgen var sort efter 30minutters drift på 100%. Jeg ændrede % med 1 point til 41% ved 100% drift. Røgen blev grå. Ved 42% forsvandt røgen. Dvs den er nu usynlig, flammerne er pæne og ser ud som billedet af drift ved 100%.
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
Det er da også et helt vildt forbrug, hvad varmer du op?
Umiddelbart tænker jeg du må have et stort forbrug, ellers ryger der da en del op gennem skorstenen... Kan ikke forstå dit fyr ikke kan hive kedeltemperatur op på dine ønskede 70 grader og så gå ned i ydelse... Det er immervæk 3½ time det har kørt nu...
Jeg har slukket mit fyr for idag fordi det alligevel bare står og hyggebrænder - så tænder jeg det igen når konen opdager det ;-)
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
batman100 skrev:Jeg har slukket mit fyr for idag - så tænder jeg det igen når konen opdager det ;-)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg tror ikke man køber et 40kW til et lille rækkehus, så der skal nok lidt igennem.batman100 skrev:Det er da også et helt vildt forbrug, hvad varmer du op?
Men de sidste 5 dage har jeg ligget på 10-25%, så ja dit fyr ser lidt lille ud, eller forbruget lidt højt.
Udsvingene du har lige nu, kunne godt ligne lidt ujævn pille tilførsel.
Mvh. Sophus
- 10
Fyret varmer en stald op, gulvvarme. Og der er monteret to 15kw kalorifaerer som er styret via ventilationscomputer. Ja pilletilførslen virker mere ujævn ved denne bigbag.
