@lamborg
udover økonomisk aspekt, så er der jo også komforten hos mig, med en bio18 som ikke er super comfort siden 2005. Så meget gevinst er der heller ikke på en VP og især ikke når bio18 skal bruges til radiator varmen når vi alligevel ikke har 18g udenfor til at varme huset op med.
Scotten lukket HELT ned for sommeren
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det var nu ment som en lille formiddagsspøg :-)
Ved godt at der ikke er meget at sparre på VP hvis det igrunden ikke er dyre. Har selv en sådan strømsluger stående i kælderen og det kører kun til fester hvor jeg skal lave ekstra vand og de vrider sig i hænderne hos SE når den er igang :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Hej Lamborglamborg skrev:Fattigrøve................ Når man skal slukke for fyr så tidligt :-)... En en lille ide til få råd til at holde varmen er at konen sikkert kan få en tjans med lige at gøre rent i den lokale brugs det kan hun sagtens nå efter hun har lavet aftensmaden så kan der blive råd til de ekstra piller :-)
Calle du kan da bare installere elvarme i WC bræddet bare pas på du ikke pisser på det :-)
Skal over og besøge knægten i Tokyo til november, og har i den forbindelse søgt forskellige ferielejligheder, idet vi skal rejse lidt rundt. Flere steder reklamerer de med varme i lokumsbrættet, så det er åbenbart ikke en ualmindelig ting derovre. Måske skulle man sætte sig ned, når det er
Hej Kenneth.xkfc skrev:
Hej Calle.
Hvis du nu lærte at danse, så havde du råd til at købe lidt flere piller![]()
Vi har fyret kørende hele året. Om sommeren er der kun åben for gulve i badeværelser og håndklædetørrer, og fyret starter og stopper efter vvb temperaturene, men det virker særdeles fint, alle badeværelser har lunt gulv for omkring 3kg piller i døgnet. Værst er det hvis vi har været hjemmefra nogle dage, for så bliver gulvene kolde.
Vi er dog ikke gået i sommer "mode" endnu, det er for tidligt i vores massive bygning, der triller stadigvæk 15kg igennem pr dag.
Kenneth
Rigtigt
Når jeg bliver budt op til dans af min kone og gør min bedste, spørger hun hver gang, om jeg tror, at hun er en traktor
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Har takket: 2 gange
Så er stikket også trukket til scotten her for i sommer.
Nu skal solcellerne levere strøm til dypkogeren i vvb og gulvvarmen på badeværelset (så slipper man nemlig for bøvl med konen)
Det er første år med pillebanditten og forbruget blev 2200 kg, fra oktober til nu og brændeovnen er stort set ikke blevet brugt. Det er fame i orden kunne ikke være mere tilfreds.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Vores kører ur styring lige ind til det bliver koldt igen Bum....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
Jeg kører "sommerdrift" med 4 starttider og så 3 timers drift - det passer lige. Men nu går konen på barsel, så mon ikke jeg skal gi den 2 starttider med 20min drift - hehe
Bruger pt 6-10kg piller på at holde vandet varmt samt hvis der skulle være brug for det i radiatorere
Så går Scotten på sommerferie og skal først på arbejde igen til oktober
