Frem eller tilbage med cirkulationspumpe, og hvor :-)
kasper frandsen
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
Senest aktiv: 29 apr 2018 17:30
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Geografisk sted: Hemmet
Indlæg af kasper frandsen »
Da spørgsmålet er til alle håber jeg det ok jeg spøger om det her. :-)
Har set at nogen på deres pillefyr sætter cirkulationspumpe på returløb og andre på fremløbs rør, så er sådan lidt i tvivl nu, for hvad er det rigtige??
Har hørt at et fyr med høj varme skal det side på returrør, men på et pille fyr og olie fyr skal den sidde på frem løbs rør, men når man sidder og ser på alle de gode billeder af jeres pille fyr, så det forskeligt hvor cirkulationspumpen sidder :-)
Håber der nogen der kan hjælpe med et svar.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe!
kasper frandsen
10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
newpas skrev:Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe!
ja men kan se på mange billeder af pillefyr at den sidder på retur rør til kedel.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Og i de fleste tilfælde også uden problemer men det ændrer jo ikke ved, hvad Ernst betegner som teknisk korrekt. Måske mest ved åben ekspansion!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe ved åben ekspansion
Ved trykekspansion har det ikke nogen betydning
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Og hvad var det lige han (Dragstrup) skrev for nyligt i - Var det ikke "Pendec´s" tråd omkring radiatoren.
Hvis den sad på returen kunne den lave undertryk i rørene - Var det ikke sådan.....?
pendec
Indlæg af pendec »
Lintz skrev:Og hvad var det lige han (Dragstrup) skrev for nyligt i - Var det ikke "Pendec´s" tråd omkring radiatoren.
yeps, med åben ekspansion, så er det nok årsagen til for meget luft i rørene.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Eneste argument for at sætte den på tilbageløb er at beskytte pumpen for høj varme - så det er pumpelevetid kontra luft i anlæg
Jvf. Ernst så skal ekspansion sættes på sugesiden af så der er vand nok til pumpen at arbejde med.
@Ernst: Glæder det også for en trykekspansion - det ville give mening
Anyway så lyder KEP princippet til at være et godt princip bygget på lang erfaring
Hilsen Finderup
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
John Skov Jensen skrev:Lærebogen (iflg Drastrup)
Folk glemmer nogle gange hurtigt herinde :shock:
Sakset fra anden tråd omhandlende det sammen emne
Kan det virkelig lade sig gøre at suge luft ind i trykkredsen?
Hvordan er jeres VVB sat til ?
Indlægaf Ernst Drastrup » 07 okt 2014 21:09
Nej. -
Når der er trykekspansion på, så kan anlægget jo ikke være et vacumanlæg.
Det er logisk.
Men det er meget aktuelt, når man snakker åben ekspansion.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hmm - Jeg vil ikke udelukke jeg tager fejl - Det indrømmer jeg gerne - meenn
Om et anlæg er et vakuum anlæg har vist ikke noget at gøre om hvilken type ekspansionsbeholder man har (Åben vs Tryk), men mere hvor pumpen er placeret i forhold til fyr og radiatorer.
Sådan som jeg tolker det, så er det et vakuum når pumpen er placeret efter radiatorer og suger vandet igennem. Et tryk anlæg har pumpen placeret før radiatorer (efter fyret) og trykker vandet gennem husets varmekreds. Sådan tolker jeg side 36 i Ersnts bog.
Please correct me if i'm wrong
Hilsen Finderup
