Da spørgsmålet er til alle håber jeg det ok jeg spøger om det her. :-)
Har set at nogen på deres pillefyr sætter cirkulationspumpe på returløb og andre på fremløbs rør, så er sådan lidt i tvivl nu, for hvad er det rigtige??
Har hørt at et fyr med høj varme skal det side på returrør, men på et pille fyr og olie fyr skal den sidde på frem løbs rør, men når man sidder og ser på alle de gode billeder af jeres pille fyr, så det forskeligt hvor cirkulationspumpen sidder :-)
Håber der nogen der kan hjælpe med et svar.
Frem eller tilbage med cirkulationspumpe, og hvor :-)
- 10
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
- Senest aktiv: 29 apr 2018 17:30
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 6893
- Geografisk sted: Hemmet
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe!
- 10
- Areal: 233
ja men kan se på mange billeder af pillefyr at den sidder på retur rør til kedel.newpas skrev:Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe!
- Areal: 150+kælder
Og i de fleste tilfælde også uden problemer men det ændrer jo ikke ved, hvad Ernst betegner som teknisk korrekt. Måske mest ved åben ekspansion!
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Lærebogen (iflg Drastrup) siger KEP:: kedel, ekspansion og pumpe ved åben ekspansion
Ved trykekspansion har det ikke nogen betydning
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Og hvad var det lige han (Dragstrup) skrev for nyligt i - Var det ikke "Pendec´s" tråd omkring radiatoren.
Hvis den sad på returen kunne den lave undertryk i rørene - Var det ikke sådan.....?
yeps, med åben ekspansion, så er det nok årsagen til for meget luft i rørene.Lintz skrev:Og hvad var det lige han (Dragstrup) skrev for nyligt i - Var det ikke "Pendec´s" tråd omkring radiatoren.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Eneste argument for at sætte den på tilbageløb er at beskytte pumpen for høj varme - så det er pumpelevetid kontra luft i anlæg
Jvf. Ernst så skal ekspansion sættes på sugesiden af så der er vand nok til pumpen at arbejde med.
@Ernst: Glæder det også for en trykekspansion - det ville give mening
Anyway så lyder KEP princippet til at være et godt princip bygget på lang erfaring
Hilsen Finderup
- Brændsel: Bøg
Folk glemmer nogle gange hurtigt herindeJohn Skov Jensen skrev:Lærebogen (iflg Drastrup)
Sakset fra anden tråd omhandlende det sammen emne
Kan det virkelig lade sig gøre at suge luft ind i trykkredsen?
Hvordan er jeres VVB sat til ?
Indlægaf Ernst Drastrup » 07 okt 2014 21:09
Nej. -
Når der er trykekspansion på, så kan anlægget jo ikke være et vacumanlæg.
Det er logisk.
Men det er meget aktuelt, når man snakker åben ekspansion.
Hmm - Jeg vil ikke udelukke jeg tager fejl - Det indrømmer jeg gerne - meenn
Om et anlæg er et vakuum anlæg har vist ikke noget at gøre om hvilken type ekspansionsbeholder man har (Åben vs Tryk), men mere hvor pumpen er placeret i forhold til fyr og radiatorer.
Sådan som jeg tolker det, så er det et vakuum når pumpen er placeret efter radiatorer og suger vandet igennem. Et tryk anlæg har pumpen placeret før radiatorer (efter fyret) og trykker vandet gennem husets varmekreds. Sådan tolker jeg side 36 i Ersnts bog.
Please correct me if i'm wrong
Hilsen Finderup
